komputer przestał działać
Nie znalazłem odpowiedzi na forum odnośnie mojego problemu więc założyłem nowy temat. Problem w tym, że dziś przełącznikiem w prawej manetce nie mogę przełączyć opcji spalanie chwilowe średnia prędkość itp. Do tej pory wszystko działało dziś byłem zmuszony wyciągnąć licznik wszystko stało się po ponownym złożeniu wyswietlacz pokazuje teraz tylko zegarek i nie reaguje na przyciski. Gdzie szukać przyczyny?
Moja Niepozorna Zabawka
GTI TURBO RED TUBE EDiTiOn
>>305KM/371NM<<
Temat z moim Golfikiem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561330" onclick="window.open(this.href);return false;
>>305KM/371NM<<
komputer przestał działać - pomocy
Odepnij wtyki ... zobacz czy przy ich zapinaniu - nie uwaliłeś któregoś z pinów ...
To samo we wtykach - czy wszystko wygląda jak należy --- wepnij wtyczki , zatrzaśnij i bez montowania zobacz jak działa zegar
Opisz co tam dłubałeś w zegarach
Ogólnie nie ma szans żebym uszkodził coś w płycie licznika gdzie znajdują się układy scalone itp. rozbierałem licznik bo chciałem dowiedzieć się jakie żarówki muszę zakupić do podświetlenia bo jakoś słabo świecą podczas jazdy kiedy człowiek skupia się na jeździe i oderwie wzrok z przed maski na licznik to po prostu wszystko się zlewa mimo że rozjaśniacz jest na max. Niestety okazało się że są tam diody więc zegar poskładałem i poskręcałem do kupy no i po pierwszym podpięciu było ok a jak już poskładałem wszystko i poprzykręcałem to okazało się że fis nie działa ;/ To bardzo prawdopodobne że mogłem uwalić jakiś pin bo przewody z kostkami u mnie są strasznie krótkie i trzeba sporo się namęczyć żeby wsadzić je na miejsce. Postaram się jutro zobaczyć jak to wszystko wygląda ok. 20tej dam znać na forum jak to wygląda zrobię ewentualne fotki. Pozdrawiam
>>305KM/371NM<<
>>305KM/371NM<<
Temat o wymianie diodek SMD ... jest na forum ... ale jak nie czujesz się na siłach ... daj komuś kto to robił ...
Czekamy na fotkę ...
Panowie odpiąłem licznik i piny są ok kostki też wiec myślę sobie składam i będę szukał dalej przyczyny jednak okazało się że rozłączenie licznika i ponowne podłączenie pomogło. Dzięki za chęci pomocy ! Pozdrawiam
>>305KM/371NM<<
>>305KM/371NM<<
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie pomogło by też odłączenie aku... liczniki czasami łapią zawieszki...z temperaturą zewnętrzną, z rezerwą paliwa...różnie bywa. Grunt, że już działa
Dokładnie. Właśnie czasami tak mam że na postoju wsazówka paliwa spada do 0 i piszczy że niby jest rezerwa natomiast kiedy ruszę to wszystko wraca do normy
>>305KM/371NM<<
>>305KM/371NM<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 17 gości
