czarno- niebieskie spaliny
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob mar 28, 2015 00:13
Sorry za jakos zdjecia, ale nagrania wideo nie moge cos wrzucic
Jak w temacie, przy przegazowce mam taki kolor dymu, w jezdzie przy deptaniu -tylko przy starcie, mozna tez dostrzec niebieska barwe wsrod czarnej.
turbina, wtryski wymienione na rownie na bdb- na poprzednim zestawie bylo podobnie, olej zawsze bral (z 3,4l od wymiany do wymiany ), ale NIGDY wczesniej nie wystepowal w klebach czarnego dymu odcien niebieskiego
-glowica zrobiona.
-Na zimnym pali od strzala, na cieplym z poltorej obrota walem.
-Rozrzad nie przestawiony
-Odma drozna puszczona dolem
-Kąt wtrysku roznie przestawiany, w kazdej pozycji jak i nominalnej dymek wystepowal taki sam.
-kompresja fabryczna
czyzby pierscienie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 28, 2015 06:32
Jakie wtryski? :bajer:
Niebieski dymek,może być od spalania oleju,ale też od złego spalania ON.
Musisz poniuchać :grin: jaki zapach ma ten dym. Jak mdły,to olej,jak ostry-gryzący,to ON.
Nic nie piszesz o filtrze powietrza :hmm:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob mar 28, 2015 09:10
Michał_1977, wtryski od sprawdzonego zrodla klasy SB -nie Bosha juz tymrazem :helm: w dwusprezynkowych obudowach.
FIltr powietrza? no nie sprawdzalem, ale ma rapotem 6tys km.
Nie wiem czy moze wymienic jeszcze filtr paliwa, choc tez jakos stary nie jest a z ubieglej zimy jak dobrze pamietam.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob mar 28, 2015 12:24
kolego, ale tam dobrze napisałeś? 3-4 Litry oleju od wymiany do wymiany? :bajer:
maks149
Post autor: maks149 » sob mar 28, 2015 12:55
Sprawdź ciśnienie sprężania + próba olejowa i zobaczymy co pokażą wyniki :hmm:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 28, 2015 15:49
piotrekgal pisze: SB -nie Bosha juz tymrazem :helm: w dwusprezynkowych obudowach
A widzisz,na ile ustawiłeś? :bajer:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob mar 28, 2015 16:06
ja4rqu pisze:kolego, ale tam dobrze napisałeś? 3-4 Litry oleju od wymiany do wymiany?
tak, ale nigdy przed tym nie bylo problemy przy tym poborze oleju z ta jasno niebieska barwa spalin.
maks149 pisze:Sprawdź ciśnienie sprężania + próba olejowa i zobaczymy co pokażą wyniki
sprezanie;kompresja jak z fabryki wyjechal.
Michał_1977 pisze:A widzisz,na ile ustawiłeś?
kupilem gotowce zlozone, na stole pobierczym, od zaufanego forumowicza, ale parametru nie znam.
Na poprzednich 1sprezynkowych i SB bosh -felernych, dym był identyczny jak ten.
