Przewody zapłonowe
goldboy991
Przewody zapłonowe
Niedawno zakupiłem nowe przewody zapłonowe firmy NGK (nie były tanie). Przy ich montażu był problem z założeniem ich na świece ( sąsiad powiedział aby odrkęcić nakrętkę z góry świecy, bo ponoć są one do "starego typu przewodów). Po zamontowaniu wszystko niby jest ok, ale w nocy przy rozruchu widać iskrzenie, dodam, że mam zamontowaną nową kopułkę, rozdzielacz akumulator i świece. Jaki może być powód tego iskrzenia? Golf 3, 1.4 benzyna (bez gazu), 44kw
Przewody zapłonowe
NGK -- podróby
pewnie kupione za 1/2 ceny ORI .... okazyjnie z Alledrogo etc ...
Kup BERU ... a zobaczysz różnicę
goldboy991
Re: Przewody zapłonowe
Haki po pierwsze przewody zostały kupione w sklepie (rkniedziałek), a nie na allegro i wątpię aby były to podróby. Po 2 jak nie masz nic do powiedzenia stricte do tematu prosze nie wypowiadaj się nie napisałem posta po to aby się kłócić.
Mavrick silnik mam ogólnie czysty tylko z przodu miałem mały chyba wyciek, ale olej chyba nie przewodzi prądu nie?
A jak sie wypowiecie co do odkręcania tej nakrętki (z góry świecy), bo nie wiem czy owy sąsiad ma rację co do tego
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Przewody zapłonowe
To ze kupiles w sklepie nie oznacza ze masz 100% pewnosci ze to org...(sprzedawca tez moze o tym nie wiedziec). Ostatnio bylo tak z Durexami...okazalo sie ze 60% gumek pochodzi z jakiejs fabryki z Chin gdzie Durex nigdy nie prowadzil tam produkcji.goldboy991 pisze:Haki po pierwsze przewody zostały kupione w sklepie
Teoretycznie nie powinien ale jak ja mialem zabryzgany to wlasnie iskry skakaly jak pomylone:D.goldboy991 pisze:ale olej chyba nie przewodzi prądu nie?
Sasiad mial racje...z tymi nakretkami nie wsadzilbys tych kabli na swiece.goldboy991 pisze:A jak sie wypowiecie co do odkręcania tej nakrętki (z góry świecy), bo nie wiem czy owy sąsiad ma rację co do tego
Przewody zapłonowe
goldboy991, ja się nie kłócę -- nie po to tu jestem ,,, ale znajdź ostatnie tematy z kablami NGK ... i to jakie mają teraz opinie
Nawet kilku userów z forum oddawało NGK i brało inne bo padły jakością na
Jeśli po nich w nocy skacze iskra --- to albo mega stare i popękane izolacje ,, albo gdzieś na aparacie masz przebicie
goldboy991
Przewody zapłonowe
Dzięki za podpowiedzi. Nie wiem co działać bo niby łapiąc za kable nie czułem aby miały przebicie nic mnie nie "kopnęło".
Spróbóję jeszcze wyczyścić silnik jak tak i zobaczę co się będzie działo, jezeli to nie pomoże to nie mam zielonego pojęcia co się dzieje. Na starych kablach widać dokładnie, że iskrzenie było na kablach, a tu (albo mi się wydawało) iskrzenie było poza kablami. No nic pomyślę i bendę pisał co i jak jeszcze raz dzięki i jak cos złego to nie ja
- Mavrick
Przewody zapłonowe
Wez jakis plyn do mycia okien ustaw go na spray i w nocy podczas pracy popsikaj nim na silnik wtedy od razu bedziesz widzial czy iskra skacze czy tez nie;).
goldboy991
