problem jest taki że, za każdym przekręceniem stacyjki wywala bezpiecznik nr 18 nawet po odpięciu sondy lambda (kostka w komorze silnika) oraz po odpięciu pompy paliwa (kostka w bagażniku pod klapka) . co może być jeszcze przyczyna?? przeszukałem wiele forum ale nie mogę nic więcej znależć
Golf 3 1.6kat nie odpala pali bezpiecznik nr 18
Witam serdecznie .Przepraszam za błędy ale to mój pierwszy post na forum. sprawa wygląda tak autko nie odpala jest iskra odpala przy pomocy startera.
Re: Golf 3 1.6kat nie odpala pali bezpiecznik nr 18
Na forum,piszą ze bezpiecznik nr.18 odpowiada za pompę paliwa,to dlaczego odłączasz sondę ?
W wyszukiwarce,znajdziesz o Twoim problemie z autem.
Najlepiej podpiąć pod komputer,błędy pokaże.
edit:
a może kostka przy stacyjce do wymiany,przewody od stacyjki ,bezpiecznika,do pompy,do sprawdzenia.
edit:
