Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Te oleje z wysokim oznaczeniem drugim to oleje odporne na wysokie temperatury. Dlatego do sportu to np 10w60 jest a natomiast do ekologi dla silnika z DPF będzie np 5w30. Do DPF nie może być olej np 5w50. Ma się spalać
- luckyboy
- Silnik: BCA
Dodam jeszcze że oleje Xw30 dzięki mniejszej lepkości lepiej chłodzą turbo, bo przepływa ich objętościowo więcej w jednostce czasu. Tak samo lepiej smarują turbo na zimno.
- przemyslaw_z
- Auto: VW Golf VII Variant 1.4 TSI 140 Highline (2014')
- Silnik: CHPA
Cześć,
Który motul polecicie wybrać do golfa VII 1.4 TSI (140 km). Do tej pory był zalewny 5W30. Wymieniany co rok.
* Motul 8100 X-Clean+ 5W30 czy
* Motul Specific 504 00 507 00 5W30 ?
- przemyslaw_z
- Silnik: CHPA
Właśnie Specol 0W40 wleciał do 1,6 16V BCB. W tym silniku pierwszy raz. Do tego filtr Filtrona.
Na bagnecie, pomiędzy wymianami co 15kkm ubywało w tym silniku, na poprzednich olejach 0W40 lub 5W40, ok. 300ml, ale na podstawie testu bibuły, wydaje mi się, że pojawia się benzyna w oleju.
Filtr najgorszy śmieć założyłeś. A wymiany rób co 10k
Silnik się odwdzięczy.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- luckyboy
- Silnik: BCA
Śmieć bo?dany_47 pisze:Filtr najgorszy śmieć założyłeś. A wymiany rób co 10k
Wrzuć w Google "filtron" i poczytaj ile razy wyrwalo ten papier ze środka, ile razy się rozwarstwialy, że materiału filtrującego jest mniej niż w filtrach z wyższej półki, filtry paliwa się zapowietrzają bo są słabo uszczelnione.
Filtron jako filtr powietrza jest ok ale żaden inny.
- Auto: Volkswagen Golf
Dziwne rzeczy piszesz z tym filtronem,od X lat nie miałem żadnych problemów z nimi
Używam Filtrona w dwóch autach od 5 - 6 lat. Nie miałem z nim problemów, ale wiele o tych problemach słyszałem.
Fitron od jakiegoś czasu to Mann. Z Gostynia idą też filtry na OEM. A tego, czy ktoś robi inaczej na OEM, a inaczej na aftermarket, nie dowiemy się
Tak przy okazji, bo Golf ma już 15 lat, jak bylem pod autem, oczyściłem szczotką drucianą wszystkie krawędzie na wahaczach i podwoziu, gdzie było rdzawo i pokryłem te oraz czyste jeszcze miejsca mazidłem do konserwacji podwozi. Jak ktoś lubi dłubać, to na piątkowe popołudnie, dobra zabawa
PS. Jest na forum wątek o olejach do skrzyń biegów?
Co sądzicie o oleju ELF 5W40 900NF do silnika 1.6 16V AUS ?
Do tej pory przez 10 lat lalem do BCB i bylo ok - zero poboru oleum.Teraz wlalem Valvoline 5/50 na probe.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
