Czujnik temperatury paliwa
krzysiello
Witam, mam Golfa 3 1.9 tdi 90km AHU 1995
Wyskoczył mi błąd:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-00 Open or Short to B+
Więc wymieniłem czujnik na nowy BOSCH'a a błąd dalej wyskakuje. Sprawdziłem w kostce od pompy i na pinie 4 nie ma w ogóle prądu, oporności ani nic. Gdzie ten kabel powinien iść żeby podłączyć go na nowo od kostki do kostki? Proszę o szybką pomoc
Wyskoczył mi błąd:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pinie 4 ma być masa (edit: moim zdaniem brązowo/biały)
na pinie 7 masz wyjście...idzie do pinu 63 w ECU
krzysiello
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli nie ma tam masy, to tak. Pamiętaj, że nie jest to stała masa, tylko masa z ECU, z pinu 33. Warto sprawdzić ciągłość pomiędzy tymi pinami.
- Klaudek
Jak poprowadzisz z 4 pinu kabel bezpośrednio do masy a nie do 33 pinu ecu tak jak mówi Qto, to będzie Ci komputer sypał błędami
krzysiello
- Klaudek
Błąd który się nie da wykasować i możliwy zły odczyt temperatury lub ciągle jedna i ta sama wartość.
