na zimnym gaśnie
DawidRŚL
na zimnym gaśnie
Post autor: DawidRŚL » wt mar 31, 2015 09:27
Witam, mam problem z gaśnięciem. Gdy jest zimniutki i nie pochodzi z 10-20 minutek to jak wscisne sprzęgło podczas jazdy to lubi gasnąć. Gdy sie zagrzeje wszystko ok jest. Miesiąc temu mialem takie kłopoty i wyczyściłem przepustnice i bylo ok , a od 2-3 dni znów sie pojawia ten problem. Czy znów bym musiał czyścić czy moze byc jakas inna przyczyna?
marcin7x5
na zimnym gaśnie
Post autor: marcin7x5 » wt mar 31, 2015 18:09
A nie masz kłopotu z uruchomieniem zimnego silnika? Sprawdź czujnik temp cieczy czy podaje właściwą temperaturę.
btard
na zimnym gaśnie
Post autor: btard » wt mar 31, 2015 18:46
DawidRŚL, skoro objaw jest taki, że po wysprzęgleniu obroty spadają do zera zamiast jałowych to na 99% uszkodzony czujnik położenia przepustnicy, podmień przepustnicę na używany oryginał (jakieś 100zł na Allegro), po otrzymaniu dobrze ją wyczyść. Zamienniki odradzam, padają po roku - dwóch.
DawidRŚL
na zimnym gaśnie
Post autor: DawidRŚL » wt mar 31, 2015 18:58
Problemu z odpaleniem nie ma. To jest tak ze powysprzęgleniu tak jak by sekunde obroty probuje trzymać ale nie daje rady i gaśnie. Uciężliwa sprawa jak sie gdzieś rano śpiesze a golfik utrudnia sprawe. Sprawdze dokładnie przepustnice
marcin7x5
na zimnym gaśnie
Post autor: marcin7x5 » wt mar 31, 2015 19:01
Zfrób ponownie adaptację przepustnicy. Jeżeli nie będzie poprawy to może być tak, że przepustnica będzie do wymiany.
Wróć do „Benzyna”
