Lampka Tablicy rejestracynej vw golf iv 1.4 jak wyciagnac?
witam mam problem z lampką tablicy rejestracyjnej w vw golf 4. Jak wyciagnąc cala obudowe by wpiąc nową lampke? Próbowałem podwarzyc i sie udalo lecz nie nie chce pociągnac za mocno gdyz boje sie ze uerw kabelki. Jak to zrobici by dostac sie do kostki lampki rejestracyjnej?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po podważeniu lampka wychodzi...jak trzymają kable to spórbuj wytargać druga lampkę, może wtedy pójdzie łatwiej
nie chce ruszac drugiej lamki by nie uszkodzic wiec trzeba mocniej pociagnać?
Robiłem to jakoś tydzień temu bo mi padła żarówka w jednej z lampek. Tam nie ma żadnych kabli (przynajmniej u mnie '99 1.9 TDI) są tylko styki. Podważasz z prawej strony i śmiało ciągniesz do dołu w prawą stronę i wuala.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli dobrze rozumiem to lampka jest luźna tylko trzyma się na kablach...jeśli kable z jakiegoś powodu ograniczają miejsce na ruch lampki, to musisz się liczyć z tym że je urwiesz przy mocniejszym pociągnięciu. Naet jeżeli będziesz miał farta i nie wyrwiesz kabelków z wtyczki tylko wtyczka spadnie z lampki...to ciekawe jak podepniesz nową lampkędawid4728 pisze:nie chce ruszac drugiej lamki by nie uszkodzic wiec trzeba mocniej pociagnać?
dr.DeV, jak nie ma kabli...jak są. Przecież przy każdej lampce masz wtyczkę. Żarówkę można wymienić bez wyciągania lampki...ale lampki nie wymienisz jak odepniesz wtyczki
