perki
Post
autor: perki » śr kwie 01, 2015 10:04
2 lata temu pewien mechanik tak zagiął mi progi z obu stron.
Niestety zaczyna to rdzewieć ...
czy da się coś z tym zrobić ?
i ile może wołać lakiernik
Haki
- _
Post
autor: Haki » śr kwie 01, 2015 19:46
perki, wymiana progu z lakierowaniem i konserwacją to min 450zł za sztukę
Blacharz może Ci je wyciągnąć ,,,, a ile za to weźmie --- zależy od regionu i samego fachowca
perki
Post
autor: perki » czw kwie 02, 2015 11:17
a co lepiej i co będzie bardziej trwałe ?
wymieniana czy wyciąganie ?
Haki
- _
Post
autor: Haki » czw kwie 02, 2015 11:58
perki pisze:a co lepiej i co będzie bardziej trwałe ?
Jak masz swoje ORI zdrowe --- to wolałbym wyciągać te co masz ...
Jeśli zaś wewnątrz jest próchno ---- to się nie zastanawiaj i wymieniaj ...
Marcin TDI
- -Diesel Power-
Post
autor: Marcin TDI » czw kwie 02, 2015 13:12
ja bym wymienił na Twoim miejscu tym bardziej ,że ruda już atakuje. Dlaczego tego mechanika nie ścigałeś o to żeby ci je naprawił jak zagiął ? To nie są tanie rzeczy przecież
XV2
- Forumowy spamer :)
Post
autor: XV2 » ndz kwie 12, 2015 08:46
Ja za tydzień będę zabierał się za wymianę progów w MK4 mogę porobić ci foty.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Marcin TDI
- -Diesel Power-
Post
autor: Marcin TDI » ndz kwie 12, 2015 14:47
XV2, tak zeżarte czy pogięte?daj fotki jak będziesz mógł
XV2
Post
autor: XV2 » ndz kwie 12, 2015 14:53
Jak kupiłem auto nie było korków w progach. Po 7 latach na lini gdzie korki widać korozję plamy pod konserwacją więc będę zmieniał.
Marcin TDI
- -Diesel Power-
Post
autor: Marcin TDI » ndz kwie 12, 2015 14:58
ja jestem właśnie w trakcie. Kupiłem jeden próg i na szczęście nie muszę całego wymieniać tylko kawałek 40cm z przodu i 25cm z tyłu. Ogólnie ten próg co kupiłem jest bardzo kiepsko wykonany i dobrze ,że nie będę musiał go całego wymieniać ,bo bym sobie tylko nerwów napsuł.Zapłaciłem 85zł
XV2
Post
autor: XV2 » ndz kwie 12, 2015 15:48
Z natury wiem że lepiej wymienić cały a nie robić łaty na progu.
Marcin TDI
- -Diesel Power-
Post
autor: Marcin TDI » ndz kwie 12, 2015 16:00
dokładnie tak jak mówisz,ale u mnie tylko przód i tył jest w złym stanie to wolę zrobić wstawkę i nie ruszać oryginalnych blach ,bo są zdrowe z zewnątrz i wewnątrz.Pocynuje i będzie malina
XV2
Post
autor: XV2 » ndz kwie 12, 2015 16:02
Nie byłbym do końca pewny jak już idzie korozja może być głębiej . Odkręć z tyłu nadkole i wyjmij korek latarka do środka i będziesz widział co tam się dzieje.
Marcin TDI
- -Diesel Power-
Post
autor: Marcin TDI » ndz kwie 12, 2015 16:10
już wszystko oblukane wycięty kawałek przodu i tyłu.W środku jest wszystko git.Wilgoć dostała się miedzy konserwacje progu ,a blachę i gniło poszycie.Podniosło baranek i zrywałem go rękami do momentu gdzie jest zdrowa blacha.Auto stoi na klockach i jutro zaczynam spawanie i cynowanie
