Passat B5 FL 2.0 przełącza z gazu na beznynę
- z1bartas
- Ma gadane
Witam, posiadam Passata B5 FL z silnikiem 2.0 i ma zamontowaną instalację TARTARINI ( z taką go kupiłem ) problem jest tego typu że jak chcę przełączyć auto na gaz to pochodzi na nim chwilke zaczyna piszczeć i przełącza się na beznyne mimo iż butla jest zatankowana do pełna. Niewiem o co chodzi bo jestem zielony jeśli chodzi o lpg. Miał ktoś może też podobny problem ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czujnik ciśnienia gazu do sprawdzenia,wężyk,jak również okablowanie jego...
dobrze byłoby podłączyć się pod sterownik i poczytać o co mu chodzi, ale powyższa sugestia wydaje się być prawidłowa, stara ta instalacja?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
błąd na pewno będzie jakiś w sterowniku,ale jak pojedzie będzie skasowany od 50 do 100zł...
Jedź do gazownika, bo zakup interfejsu nic nie pomoże. Coś instalacji dolega. Może to być np. zapchany filtr fazy ciekłej, fazy lotnej jeśli nic nie było wymieniane.
- z1bartas
- Ma gadane
Problem rozwiązany, uszkodzony był elektrozawór na czy prarowniku. Dzięki za podpowiedzi
