Golf II 1.6 TD 91 r wyczuwalne bicie z przodu
witma i znowu mam problme ! podczas jazdy wyczuwam bicie w podłodze przy pedałach w kierownicy nic nie czuje nie buja kierownicą wszystko jest oki tylko w podłodze czuje bicie przy wcisnietym sprzegle tez ! co to moze byc ? opony sprawdzałem sa oki wywazone moze poduszki pod skrzynią ?? co to moze byc ?
- king66
sprawdz czy masz prawidlowo kolumne zalozona...
moze jest przykrecona tyko na sruby
powinna sie opierac hakiem u dolu na bolcu dodatkowo
jak ktos jej tam nie wpial to jak masz wcisniete sprzeglo do deski i obracasz kolami to uderza ci w pedal od sprzegla przegub od kolumny kierowniczej
bez znaczenia czy jedziesz czy stoisz...
pozdro
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
