Kontrolka ,, check engine,,
m3tor
Post autor: m3tor » pt kwie 03, 2015 15:06
Dwa miesiące temu kupiłem VW Golfa V 1.4 TSI 140km, wczoraj zapaliła mi się kontrolka ,,check engine,, po podłączeniu do komputera samochodu wyskoczył błąd czujki g40. Dodam ze mimo świecącej lampki ,,check engine,, nie zauważyłem żadnych strat mocy, ani innych objawów wskazujących że coś się dzieje. Po przeczytaniu wielu postów na forum podobno te czujki same z siebie się nie psują więc moje pytanie brzmi czy ktoś miał podobny problem. Oczywiście pierwsze co to wymienie czujkę na nową, ale warto zawsze się doradzić.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt kwie 03, 2015 16:00
czujnik może i sie az tak nie psuje a należy sprawdzić oporność na min ,dodatkowo okablowanie ,chodzi o kostkę jak i wiazke do komputera...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 03, 2015 19:33
Wszystko zależy od opisu błędu tzn czy dotyczy braku sygnału czy też wartość odczytywana jest poza zakresem.
Wróć do „Benzyna”
