Ostatnio dużo mam zabawy z moim mk4. Po poduszkach (inny post) zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Wczoraj pierwszy raz w historii tego autka wyskoczył mi sygnał niskiego poziomu płynu chłodniczego (dolany, jest OK - chociaż pewnie za jakiś czas trzeba będzie pobawić się w remont silnika 1l/1000km oleju i ten płyn chłodniczy...).
Po dolaniu płynu wszystko OK ale na desce rozdzielczej jak wyciągnąłem kluczy zaświeciły się wszystkie kontrolki i zaczeły pulsować wraz z sygnałem dzwiękowym (taki jak przy włączonych światłach i otwartych drzwiach). Nie otwierałem drzwi, tylko wyciągnąłem kluczyk przy zapalonych światłach.
Jakieś wskazówki od czego zacząć sprawdzanie? VAG nic nie pokazał.
Jest jeszcze jedna możliwość - ostatnio mój syn wrzucił 1pln do dźwigni hamulca ręcznego - czy możliwe że tam jest jakieś zwarcie?
pozdrawiam i Wesołych Świąt.
Wyjęty kluczyk, włączone światła - miga i sygnał
sq8ijk,
Zdemontuj i zobacz ...Jest jeszcze jedna możliwość - ostatnio mój syn wrzucił 1pln do dźwigni hamulca ręcznego - czy możliwe że tam jest jakieś zwarcie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bardziej stawiam na problemy z kostką stacyjki...
zwarcie przy ręcznym może jedynie wpływać na kontrolkę od tegoż hamulca.
