Sworzeń wahacza - pytanie
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Mam szybkie pytanie dla znawców tematu. Do rzeczy mam do wymiany sworzeń wachacza i pytanie czy da radę zrobić to nie odkręcająć pół oski. Co proponujecie ?
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2015 09:57 przez ciachotdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- stefano189
Sworzeń wachacza - pytanie
Raz mi się udało tak wymienić w a3 z '99. Ale zazwyczaj trzeba zablokować od góry śrubę i wtedy kręcić nakrętką, a wtedy zawadza przegub. Spróbuj bez wyciągania przegubu ze zwrotnicy. Może Ci się uda.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
1. Stawiasz auto na kobyłce/lewarku ze zdjętym kołem
2. Odkręcasz nakrętkę od sworznia do momentu aż zacznie się obracać razem z nim (zawsze sie tak dzieje)
3. Odcinasz nakrętkę szlifierką kątową i wyjmujesz sworzeń ze zwrotnicy, potem odkręcasz od wahacza.
4. Nowy sworzeń wkładasz analogicznie od końca. Gdy włożysz go już w zwrotnice nakręcasz nakrętkę, a potem lewarujesz cała kolumnę za sworzeń od dołu do góry (bądź podkładasz coś pod sworzeń i opuszczasz całe auto lewarkiem) tak by docisnąć go do zwrotnicy byś mógł dokręcić nakrętkę na maxa.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ale człowiek potrafi utrudniać sobie życie...
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Ja proponuje kupic nasadkę za 15zł i odkręcić półośkę
Rust is lighter than carbon fiber
To i klucz dynamometryczny dokup żeby ją potem dokręcić odpowiednim momentem i nie skrócić żywota łożyska albo uniknąć rozkręcania półośki w czasie jazdy
Nie róbmy z autora idioty
Raczej się zorientował że nasadka jest potrzebna skoro chciał uniknąć rozkręcania półosi
Re: Sworzeń wachacza - pytanie
Po co odkręcać półośkęnitrox89 pisze:Ja proponuje kupic nasadkę za 15zł i odkręcić półośkę
Taka wymiana to 20 minut roboty nawet koła nie ściągasz , jedynie potrzebny Ci lewarek ,klucze 13 i 19 lub 18 zależności od producenta sworznia i 16 żeby odkręcić stabilizator ,bo on tu najbardziej utrudnia (jak podnosisz auto na lewarku to stabilizator zwiększasz siłę docisku sworznia do jarzma) ,jeszcze potrzebny płaskownik 3mm ,(a w skrajnych przypadkach dwa młotki i niestety trzeba na chwilę wyciskania sworznia zdjąć koło). Zawsze tak zmieniam i nie mam ściągacza do sworzni używam sworznia jako ściągacza z punktem podparcia o przegub. Zaraz ktoś powie że łożysko ucierpi, jak użyjesz młotka nie tam gdzie trzeba i w sposób nieprawidłowy na pewno nie wyjdzie mu na zdrowie.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
no ciekawie ,po co tak się męczyć,luzujesz przegub,odkręcasz nakrętke do momentu a zostaje 3 zwoje,cofasz przegub,stabilizator,odkrecasz nakrętke sworznia ,bierzesz pucek miedziany max5 uderzeń i wychodzi,nie młotkiem,bo młotkiem to se jedynie nita można sklepać...
A kto mówił o klepaniu ? Nie walić bezmyślnie, a tylko wprowadzić drgania w jarzmie , jeden młotek od tyłu auta na jarzmo drugim uderzasz od przodu w jarzmo. po jednym stuknięciu wyskakuje , a nie niszczysz gwintów na sworzniu ( nie zawsze wybić znaczy wyrzucić sworzeń ). Poza tym śruba działa jak ściągacz, można i puckiem walić w wahacz aż wyskoczy.bioly05011 pisze:no ciekawie ,po co tak się męczyć,luzujesz przegub,odkręcasz nakrętke do momentu a zostaje 3 zwoje,cofasz przegub,stabilizator,odkrecasz nakrętke sworznia ,bierzesz pucek miedziany max5 uderzeń i wychodzi,nie młotkiem,bo młotkiem to se jedynie nita można sklepać...
Jak chcesz szybko wymienić to tylko tak , a nie zwalać koło rozkręcać półoś i maltretować wachacz.
Poza tym autor jasno spytał "nie odkręcając półośki".
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2015 00:15 przez rotkeh, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
widzę że nie rozumiesz znaczenia słowa se/sobie, tak samo kto tu mówi o uderzaniu w sworznia tym bardziej w gwint !!!...
nigdy mi się nie zdarzyło by katować gwint sworznia,choć by był juz do wymiany,jak już ,uderzamy w jak to sie zwie???aaa zwrotnica
a o tym co Ty piszesz to jedynie mi sie kojarzy z tym co dziadek 25 lat temu niósł na plecach ,przynosząc dwa wiadra wody...
Piszesz nie na temat ,autor nie o to pytał , a co trzyma sworzeń ?? zwrotnica - bez komentarza. Tu masz odpowiedź o tym co piszę https://www.google.pl/search?q=jarzmo++ ... YAO#imgrc=_" onclick="window.open(this.href);return false;,
Nie jednemu psu na imię Burek:)
A tu masz zwrotnice: Kolejowe
https://www.google.pl/search?q=jarzmo++ ... =zwrotnica" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wachacz trzyma stworzeń a stworzeń trzyma zwrotnice,a autor pisze jak wymienić stworzeń bez odkrecania pół osi,bo nie miał klucza!!! a Ty piszesz o jarzmie tzw.kopyto a kopyto przykrecone jest do zwrotnicy,a do kopyta zacisk hamulcowy....czyli mam rozumieć że u Ciebie stworzeń połączony jest z jarzmem? to w takim wypadku musiał być to prototyp
a wystarczyło wpisać zwrotnica samochodowa hahaha....
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
rotkeh, bardzo bym Cie prosił,żebyś nie odstawiał tutaj filozofii ze zwrotnicami kolejowymi itd.
Zapamiętajcie co niektórzy,że wahacz pisze się przez "h". Tymczasem nawet tytuł w oczy razi
Tutaj potrafią zrobić się niezłe schody. Czasem gwint jest pordzewiały lub zmaltretowany i co? Niby tylko 2-3 zwoje trzymają nakrętke,ale jak uwolnimy sworzeń ze stożka,to zaczyna się obracać i doopa bladabioly05011 pisze:odkręcasz nakrętke do momentu a zostaje 3 zwoje,cofasz przegub,stabilizator,odkrecasz nakrętke sworznia
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ja pisałem że zostawiam nakrętke na przegubie tylko po to by go cofnąć do takiego monentu aż będę mógł odkręcić nakrętke sworznia zanim będę go wybijał a jak każdy wie że nie ma możliwości całkowitego odkrecenia nakrętki sworznia ponieważ przy odkrecaniu dochodzi do przegubu...
