Zamkniecie Drzwi Powoduje zgaszenie silnika Golf 4
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » wt kwie 07, 2015 17:45
Witam potrzebuje porady/pomocy mam problem z moim Golfem 4 1.6 sr Problem jest taki ze jak mam otwarte drzwi od samochodu badz domkniete i odpale to jest wszystko cacy chodzi równo a gdy juz zamkne drzwi to obroty spadaja ponizej 800 i gasnie a jak juz sie tak robi to jak szybko otworze to obroty sie wyrównuja i jest ok dosłownie jakby drzwi gasiły samochód i zauwazyłem ze zanim zgasnie to jest takie Tykniecie w bezpiecznikach i automatycznie gasnie podejrzewam ze to immobilizer. Elektryk trzymał 2 tyg i tak mi tego nie ogarnął za wszelka pomoc bede wdzieczny :grin:
Post autor: grg474 » wt kwie 07, 2015 21:24
którekolwiek drzwi? czy tylko kierowcy
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » wt kwie 07, 2015 22:52
Tylko kierowcy bo zazwyczaj sam jezdze
bry1ant
Re: Odp: Zamkniecie Drzwi Powoduje zgaszenie silnika Golf 4
Post autor: bry1ant » śr kwie 08, 2015 04:59
Na poczatek trzeba bylo by zerknac czy w tej harmonicjce miedzy drzwiami a slupkien nie ma jakiegos zwarcia
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » śr kwie 08, 2015 06:04
Patrzalem i wszystko jest okej nawet obicie drzwi sciagałem i tam tez patrzałem i niby jest wszystko okej
abckl
Post autor: abckl » śr kwie 08, 2015 15:39
Nie wiem jak w SR ale w BCB jest coś takiego że jak wsiadasz do samochodu przed odpaleniem po otwarciu drzwi włącza się pompka w baku i dopompowuje paliwo - może gdzieś tam w przekaźniku jest przyczyna.
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » śr kwie 08, 2015 17:19
Mozliwe ale Cisnienie na Pompie jest dobre bo była tez sprawdzana
kwasior30
Re: Zamkniecie Drzwi Powoduje zgaszenie silnika Golf 4
Post autor: kwasior30 » śr kwie 08, 2015 18:09
W sr jest tak samo słychać pompke.
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » śr kwie 08, 2015 18:14
No ja zadnej pompki nie słysze jak wsiadam do samochodu czy gdzie to ma byc słychac ?
Post autor: grg474 » śr kwie 08, 2015 21:06
farcikkgno, otwierasz drzwi, przez 2-3 sekundy słychać prace pompki paliwa aż nabije ciśnienie.
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » śr kwie 08, 2015 22:49
Jutro sprawdze i dam znac czy cos słychac :)
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » czw kwie 09, 2015 16:10
NIc nie słychac wiec pewnie padła ta pompka a nie bede musiał wymienic całej pompy paliwa ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 09, 2015 17:05
jakby pompka padła to byś nie odpalił auta...
nie ma tam jakiejś dołożonej blokady, centralki odcinającej, która zaczęła szwankować ?
farcikkgno
Post autor: farcikkgno » czw kwie 09, 2015 17:24
Szczerze to niewiem bo nie sprawdzałem tego nigdy no ale co maja wspólnego drzwi z działaniem pompki
