Przewody WN Golf 2 1.3 NZ, czujnik temperatury.
anonimowyanonim
Witam. Mam dość nietypowy problem. Kupiłem mk2 na pełnym wtrysku i na start chciałem wymienić kable i świece. Kupiłem w IC pod silnik i okazało się że kable są za krótkie. Mam kable 51 cm, 61 cm, 64 cm, 72 cm. Nie umiem teraz znaleźć takich kabli. Ktoś wie od czego te są i czemu ori z NZ nie pasują? Druga sprawa to czujnik temperatury. Niebieski był wypięty więc na start kupiłem oba czujniczki i termostat. Wymieniłem lecz dalej temperatura na zegarach nie chce iść wyżej niż między 1 a 2 kreskę, tak w 1/4 zakresu. Na kostce napięcie jest 10V. Najdziwniejsze jest to że wskaźnik zaczyna się ruszać dopiero po włączeniu świateł. Ktoś coś wie na ten temat?
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2015 17:11 przez anonimowyanonim, łącznie zmieniany 1 raz.
anonimowyanonim
Sprawdzałem, wszędzie dla NZ są podane krótsze kable niż te co mam ja.
anonimowyanonim
Przepraszam za PPP, może mi ktoś podać długości przewodów swoich w 1.3 NZ? U mnie jest 51 cm, 61 cm, 64 cm i 72 cm.
