1.6 PN ecotronic 2ee Instalacja gazowa, mixer jaki ?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
vlad195
Post autor: vlad195 » pt kwie 10, 2015 21:09
poszukuje w miarę dobrych podzespołów do instalacji gazowej do Golfa Mk2 1.6 PN może któryś z kolegów posiada w swojej maszynie LPG i dobrze mu śmiga na pb jak i na gazie ??
reduktor jaki najlepiej spisuje się w tym silniku ??
mixer j.w. ?? (na rybacki.pl niestety znalazłem tylko do 2e - może coś by się z tego dopasowało ale lepiej poradzić się kogoś kto jeździ już na LPG)
reszta podzespołów ??
ps nie chodzi o jakiś szit który wytrzyma 2-3 msc
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt kwie 10, 2015 22:25
parownik obojetnie jaki najlepiej z zapasem mocy ,ja miałem taki do 100km i działał super ( 60 tyś km bez dotykania instalacji ) .lovtec lovato ,coś tańszego to asterik blue star i podobne wszystko jeden ciort. mixer z tego co pamietam to 38mm nakładany na gaznik
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 11, 2015 20:35
Pogadaj z marcinkiem84 (marcinek84) On ma na blosie, lepsze rozwiązanie niż mikser, bo nie ma zwężki na dolocie i prawdopodobieństwo wystrzału jest niskie ;) a na mikserze raz rzeźbę widziałem, jacyś magicy wycięli trójkąt w klapce od nastawnika ssawki...
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob kwie 11, 2015 23:02
żadnych strzałów nigdy nie miałem . tyle że silnik musi być ok a nie szrot pod maska.
vlad195
Post autor: vlad195 » ndz kwie 12, 2015 09:32
Dzięki koledzy za info silnik jest po kapitalnym praktycznie wszystko nowe więc powinien śmigać jak ta lala :) podobno żeby blosa zał. trzeba od 1 punktu górę założyć
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz kwie 12, 2015 15:28
Od 1 punktu nie pasuje dobrze góra, trzeba redukcję bo mono-wtrysk ma większą średnice. A i całość z filtrem daje efekt że dopiero na wyższych obrotach ma lepszą moc. Prawie była by góra od mono-wtrysku z 1.4 z mkIII ale rozstaw śrub jest inny. Ja przerobiłem obudowę oryginalną, ale chciałbym taką spawaną z wyjściem okrągłej rury pod BLOSa.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vlad195
Post autor: vlad195 » wt kwie 14, 2015 16:10
marcinek84- dzięki za naświetlenie sprawy
koledzy takie pytanie gdzie dostane takoowy mixer ?? na aledrogo chyba nei ma u rybacki.pl tez chyba nie widziałem ...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt kwie 14, 2015 20:54
Ja miałem chyba taki mikser, z tą tuleja dodatkowo.
http://www.nagaz24.pl/mixer-pierburg-2e ... ,p,pl.html
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt kwie 14, 2015 21:49
ten mikser to wygląda jak palnik kuchenki gazowej, no bez jaj :D btw. jestem zwolennikiem LPG, ale wygląd tego miksera mnie śmieszy :D
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
