poszarpane łopatki wirnika
witam jakies pól roku temu wymieniłem turbine poprzednia miała poszarpane łopadki i duzy luz na łozyskach, "nowa" stan bardzo dobry prawie idealny , dzis zajzalem moim oczom ukazały sie znów poszarpane łopatki wirnika zimna strona, moje pytanie co moze byc przyczyną ?
samochód vw golf III 1.9 tdi 1z 94
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
ciala obce w dolocie. czy wybebeszyles IC i go wyczysciles lub nawet lepiej- poprostu go wymien. Rury oczewiscie tez
mozliwe jesli mam w dolnej czesci puszki filrta powietrza dziure to tamtedy zoze sie dostawac np drobinki piasku mimo tego ze jest filtr powierza?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie ,musiałby być filtr dziurawy...
piasek i tka by nie pocharatal tak lopatek. raczje w malych ilosciach to troszk eostuka te lopatki ale zeby wyrwy porobic ( tak mysle ze z opisu tak masz na wtym wirniku) to musi byc jakies nieco wieksze cialo obce. Zapodaj jakies fotki.
- stefano189
wesol pisze:czy wybebeszyles IC i go wyczysciles lub nawet lepiej
nie żebym się wymądrzał, ale co ma piernik do wiatraka ??
Co ma wspólnego intercooler z łopatkami wirnika po stronie zimnej ? Chyba najpierw jest turbawka póżniej intercooler ?
Nawet jakby miał gwoździłe, piasek i widelce w intercoolerze, to zniszczy gładź cylindrów, zawory, wirnik po stronie gorącej, a wirnik po stronie zimnej bedzie igiełka
Żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, czysty intercooler to bardzo istotna sprawa, ale w tym konkretnym przypadku, on nie jest winowajcą.
Nieszczelność na drodze : filtr powietrza -> przepływka -> harmonijka -> turbo. Częsty przypadek, że podczas wymiany filtra powietrza, ktoś nie założy dobrze pokrywy górnej, z uwagi na to że dwie " prowadnice " znajdują się głęboko w błotniku. W efekcie auto ciągnie " lewe " powietrza, z pominięciem filtra, co powoduje że piasek i inne syfy wpadają na rozpędzony wirnik i niszczą go. Ot cała zagadka rozwiązana.mimax pisze:poszarpane łopatki wirnika zimna strona, moje pytanie co moze byc przyczyną ?
racja. kanalizacja intercoolera w mk3 jest prosta i jest w miarę łatwy dostęp. Można wszystko w 3h rozebrać wymyć, wysuszyć i poskładać do kupy. Zawsze lepiej mieć czyściej niż brudniej.wesol pisze:Rury oczewiscie tez
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Fakt z rozpedu pomylilem ze kiedys mialem ale poszarpalo wirnik po czesci goracej. Dodatkowo nawet na tloku i glowicy byly odciski jakichs drobinek.
ok Panowie czyli jakkas nieszczwelnosc filtr powietrza -> przepływka -> harmonijka -> turbo posprawdzam i napisze jak cos znajde, ps. tez na poczatku pomyslalem ze to iC ale to nie ta droga
a strona gorąca ok pozdrawiam
