golf 2 1.8 RP wtrysk nie podaje paliwa
fanvw85
Post autor: fanvw85 » ndz kwie 12, 2015 19:46
Witam.Mam problem z moim golfem 1.6 którego przerabiałem na wtrysk od 1.8 RP w którym wtrysk nie rozpyla paliwa.Pompa paliwa podaje paliwo pod sam wtrysk,bezpieczniki i masy sprawdzone,przekaźnik pompy paliwa działa.Proszę o pomoc!.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz kwie 12, 2015 20:41
wszystko dobrze podpięte jest, wtrysk dostaje stały plus po zapłonie, chyba z przekaźnika pompy paliwa a sterowany jest masą z ECU, jeżeli sam wtrysk jest sprawny szukałbym przyczyny w wiązce od wtrysku do ECU, ewentualnie samo ECU jest uszkodzone
fanvw85
Post autor: fanvw85 » ndz kwie 12, 2015 21:18
na wtyczce od wtrysku tej brązowej jest napięcie w każdym pinie a tak mam podłączoną wiązkę:
G2/4 czarno-biały plus po zapłonie
G1/6 brązowo-czerwony, możesz go podłączyć poprzez konektor żeński 6,3 mm do masy koło skrzynki przekaźników.
G1/3 czerwono-żółty, jest to przewód sygnałowy do załączania przekaźnika paliwa. Musisz mieć konektor żeński 2,8 mm do wpięcia go w podstawkę przekaźnika paliwa.
G1/8 biało-fioletowy czyli zasilanie wtryskiwacza monowtrysku wpinasz razem z zasilaniem pomp paliwa na wyjściu przekaźnika paliwa.
czarny plus po zapłonie
czerwony stały plus
podłączenie przekaźnika 67
Pin 1 sygnał z ECU, dawny G1/3.
Pin 2 stały plu
Pin 4 plus po zapłonie
Pin 8 prąd do pompy paliwa czyli wyjście.
fanvw85
Post autor: fanvw85 » wt kwie 14, 2015 17:13
Dzisiaj wymieniłem wtrysk i dalej nie daje paliwa a jak podepnę go do prądu na krotko to wtryskuje paliwo co jeszcze sprawdzić? Pomóżcie!
fanvw85
Post autor: fanvw85 » czw kwie 16, 2015 19:06
dzisiaj podpiąłem wszystko jeszcze raz posprawdzalem masy i wtrysk zadzialał tylko dalej niechce odpalić iskra jest wtrysk daje paliwo czy może być to wina nie podłączonej sondy
fanvw85
Post autor: fanvw85 » pt kwie 17, 2015 21:33
dzisiaj odpalił ale bardzo ciężko przy wciśniętym na max gazie ale bardzo przerywa i dymi na czarno
