Zmiana mocy w touran 105km 1,9
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pn kwie 20, 2015 12:32
Witam wszystkich, potrzebuje pomocy jakie są sposoby podkręcenia silnika na ok 115-120km i jak sie ma modyfikacja do wytrzymałości całego silnika, czy są jakieś wady dla silnika ?
PIOTR
Nexa
Post autor: Nexa » pn kwie 20, 2015 15:27
piotreldiablo
Re: Zmiana mocy w touran 105km 1,9
Post autor: piotreldiablo » pn kwie 20, 2015 22:41
Robi wrażenie ale powiedz mi teraz od strony technicznej czy pompo-wtryskiwacze wtedy mają krótsza żywotność? Jak to wpływa na wytrzymałość silnika ? Jaki jest koszt zabiegu ?
PIOTR
Nexa
Post autor: Nexa » wt kwie 21, 2015 08:02
piotreldiablo pisze:Robi wrażenie ale powiedz mi teraz od strony technicznej czy pompo-wtryskiwacze wtedy mają krótsza żywotność?
Jak dobry program to nie.
piotreldiablo pisze:Jak to wpływa na wytrzymałość silnika ?
Jaki program oraz tuner taka żywotność silnika.
piotreldiablo pisze:Jaki jest koszt zabiegu ?
Zależy od osoby, która to wykonuje.
spawacz
Post autor: spawacz » wt kwie 21, 2015 10:02
Kolego nexa widze kolejny wykres w ktorym bije moment a nie ma mocy czy to jest dobre?? A tak nie bylo by lepiej i bezpieczniej?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Nexa
Post autor: Nexa » wt kwie 21, 2015 12:13
spawacz pisze:Kolego nexa widze kolejny wykres w ktorym bije moment a nie ma mocy czy to jest dobre??
spawacz, To nie ja pisałem ten soft. Wykres jako przykład możliwych modyfikacji Touran 1.9TDI.
Tu akurat jest inny przykład "105" :
Wróć do „TDI”
