instalacja ele. szyb golf 2 problem
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn kwie 20, 2015 20:09
witam moj problem wygląda następująco.
Mam podnośniki i przełączniki z kostkami i kawalkiem instalacji wychodzacej z nich.Chce dorobic reszte lecz nie wiem jak bo wszystkie schematy zamieszczane na forum sa z przełącznikami 6 pinowymi a ja mam 5 pinowy z wyłączonym 3 pinem.Pomorze ktoś dojść co i jak ?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
SKORPION4
instalacja ele. szyb golf 2 problem!
Post autor: SKORPION4 » śr kwie 22, 2015 10:56
Masz przełączniki prawdopodobnie z seata
a instalacje masz na jakie przełączniki 6 czy 5-cio pinowe?
tzn ile kabli idzie od kostki?
pozdr
JEST GOLF JEST ZABAWA ;)
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr kwie 22, 2015 16:29
Musisz mieć włączniki 6-pinowe, te 5-cio pinowe nie zadziałają, są chyba pod moduł sterowania szybami czy coś w tym stylu, taki włącznik kosztuje 10zł
spirit77
Post autor: spirit77 » śr kwie 22, 2015 20:32
Dziwne, 5- pinowe nie działają bez modułu ?. Chyba że ich budowa to uniemożliwia, w moim aucie mam przełączniki 5- pinowe które są użytkowane bez modułu. Mimo tego dało się je zastosować w instalacji z modułem, ja bym na twoim miejscu bym wsadził instalację z modułem bo przełączniki tak nie dostają po d...e.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr kwie 22, 2015 21:14
mam 5 pinowe kostki i rzeczywiście nie chca działać po ominięciu 3 pinu.Bede musial poszukac 6 pinowe a kostki takie same sa? bo ten jeden pin to chyba idzie dostawic z tego co wiem
SKORPION4
Post autor: SKORPION4 » czw kwie 23, 2015 09:02
są takie same raczej a pin można tam dostawić
a nie lepiej Ci moduł wstawić?
co by hulało :chytry:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw kwie 23, 2015 15:50
pinu tam nie wstawisz, bo one są zalane, wiem bo patrzyłem jak to jest zrobione, bo mam 6 i 5 pinowe włączniki ;)
spirit77
Post autor: spirit77 » czw kwie 23, 2015 19:17
Wiązkę do modułu można zrobić samemu, wystarczy kupić obudowę OB 8 oraz wtyczki do radia. Moduł można czasem wyrwać tanio na allegro czy olx, bierzesz schemat i do dzieła.
Jest: Scirocco 82
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn maja 04, 2015 19:44
Panowie wznawiamy temat. Kupiłem nowe przełączniki topran-a 6 pinowe,dorobilem 6 pin w kostce od intalacji,wszystko podłączone jak na schemacie i silniczek chodzi tylko w jedna stronę co tym razem? wadliwe obydwa przełączniki?
