[MK2] ROZRUSZNIK
Radzik763
[MK2] ROZRUSZNIK
Post autor: Radzik763 » śr sie 02, 2006 00:08
Mam do was pytanko.???Nie moge odpalic samochodu na rozgrzanym silniku(po przekreceniu stacyjki rozrusznik nie kreci i kontrolki nawet nie przygasaja)tzn. Gdy silnik dobrze sie nagrzeje w czasie jazdy i go wyłacze na jakieś20/40 min. Chcac ponownie uruchomić silnik nie chce krecic rozrusznik. Ale po jakiejs godzinie półtorej odpala bez problemu ,Tag jak by ostygł. Nie wiem od czego zacząć. Moze ktos spodkał sie z podobnym problemem. Za pomoc w rozwiazanieu peblemiku z góry dziekuje i nie omieszkam dodać punkciku za pomoc. Pozdrowionka :pub: :pub:
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 13:43 przez Radzik763, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sie 02, 2006 10:36
Radzik763, na poczatek wyjmij rozrusznik, i sparwadz go na krotko, moze bendyx nie dziala tak jak powinien, albo cewka dajaca impuls magnetyczny ci poszła.bo nic innego nie mogło, sprawdz tez te cewke na krotko. i napisz co si dzieje to bedziemy dalej działac.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
sevek
Post autor: sevek » śr sie 02, 2006 17:10
Ja miałem podobny przypadek. Na początku pomogło odkręcenie i przeczyszczenie papierem ściernym wszystkich przewodów ale na krótko bo problem wrocił. Oddałem rozrusznik do naprawy i okazało się że miałem uszkodzony bendiks (zawieszał się-był uszkodzony obwód pod tą plastikową pokrywką) i szczotki w bardzo kiepskim stanie. Wymiana szczotek i naprawa bendiksu kosztowała mnie 126 PLN.
model
Post autor: model » śr sie 02, 2006 21:32
Witam. Miałem cos podobnego i pomogła wymiana szczotek.
POzdrawiam
Radzik763
Post autor: Radzik763 » sob sie 05, 2006 09:33
Powiem wam szczerze teraz wszystko wruciło do normy. pogoda sie pogorszyła i temperatury spadły. Nie mam problemu od paru dni.Ale jak bede cos przy nim grzebał to napisze co mu pomogło. Za pomoc Bardzo dziekuje. Pozdrowionka :pub: :pub: :pub:
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pt wrz 01, 2006 00:42
w jakich stawkach wacha sie cena szczotek do rozrusznika ?
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
