Golf 2 1.6 RP ciężko odpala i mocno przerywa
fanvw85
Post autor: fanvw85 » sob kwie 25, 2015 20:43
Witam wszystkich.Posiadam golfa 2 z 1985 r 1.6 na osprzęcie z 1.8 rp benzyna bez gazu i po zmianie na wtrysk bardzo ciężko go odpalić trzeba długo kręcić przy wciśniętym na maxa gazie a jak już załapie to mocno przerywa i chodzi jakby na 3 cylindrach.
-paliwo dochodzi
-wtrysk podaje paliwo
-pompy paliwowe chodzą
-świece mają iskrę
-kable WN sprawne
Ustawiałem zapłon i też tak samo chodzi.Spaliło ecu czy coś z monowtryskiem?.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.Mam tu film jak chodzi " onclick="window.open(this.href);return false;
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » pn cze 08, 2015 23:36
Cześć mam podobnie i nie wiem co jest grane. Świece po około minucie pracy osmolone czyli najprawdopodobniej zapłon lub za duża dawka. Uporałeś się z problemem czy nadal walczysz?
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
fanvw85
Post autor: fanvw85 » wt cze 09, 2015 12:45
Wymieniłem cały monowtrysk i kompa i już działa.
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » pt cze 12, 2015 13:36
No ja mono częściowo wymieniłem bo miałem dawce a komp został stary :P Jest trochę lżej ale jeszcze musi się dograć wszystko. Jednak PN i Mono z RP to lekka rzeźba :P
PhoeniX
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
