2.0 9a Paliwo w oleju
jakubnow
Post autor: jakubnow » ndz kwie 26, 2015 01:05
Witam mam taki problem że auto nie chciało mi zapalić po wymianie zapłonu ustawiałem go chyba pod każdym kontem i próbowałem palić w końcu wpadłem na pomysł że czujnik Halla będzie nie sprawny i odpalił. Ustawiłem zapłon tak jak był wcześniej sprawdziłem też gdzie jest palec jak pierwszy tłok jest u góry itp. Wszystko wydawało mi się być dobrze auto chodziło to zdecydowałem umyć furę umyłem silnik itp. odpaliłem wszystko pięknie ładnie aż w końcu auto zgasło. No i auta już nie odpalę próbowałem na pych to odpaliło tak jak by na 3 gary zaczęło się wylewać z odmy paliwo z olejem po chwili coś zaczęło coś stukać i tu moje pytanie brzmi co to może być ? Na cylindrach są delikatne rysy pod palcem je trochę czuć.
Dodam też że wcześniej przed wymianą zapłonu świeciła się kontrolka oleju ale nic się po za tym nie działo sprawdzałem olej itp wszystko było w porządku.
Z góry dzięki za odpowiedz :-)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
