Brak reakcji na pedał gazu!
sprat
Post autor: sprat » ndz kwie 26, 2015 22:18
pacjent Toledo II 1.9 TDI ASV
Dopadł mnie problem
- 1200 RPM i brak reakcji na gaz. Wyłączenie silnika i ponowne uruchomienie pomaga tylko na chwilę.
VAG pokazuje dwa błędy:
czujnik na dolocie
potencjometr pedału gazu
Wg mechanika, któremu oddałem auto (działo się to 200 km od mojego miejsca zamieszkania - byłme w trasie) - pedał do wymiany.
Czy jeśli problem będzie tkwił w elektronice to wymiana pedału nie pomoże>?
darwaz
Post autor: darwaz » ndz kwie 26, 2015 22:31
No to sprawdź potencjometr gazu jak Ci taki błąd pokazuje. Podłącz vaga i zobacz jak się zmienia wartość gazu w % podczas wciskania pedału.
sprat
Post autor: sprat » ndz kwie 26, 2015 22:36
Podobno wtyczka z pedału gazu jest przetarta i to powoduje błąd.
Może tak byc?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn kwie 27, 2015 08:48
może tak być ,vag pokaże procent wciśnięcia pedału gazu ,blok 010 czwarte pole...
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2015 21:52 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
sprat
Post autor: sprat » pn kwie 27, 2015 13:53
Mechanik wymienił pedał gazu na inny, używany.
Pytanie - wytrzyma to trochę?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn kwie 27, 2015 13:55
będzie żył...
sprat
Post autor: sprat » pn kwie 27, 2015 13:59
OK a ogolnie co moglo spowodować to przerwanie sie?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn kwie 27, 2015 21:55
nie mam pojęcia...
sprat
Post autor: sprat » czw lip 02, 2015 10:05
odświeżę. pedał gazu przyspiesza OK i nie ma żadnych problemów.
Mam jednak takie pytanie - gdy delikatnie go wcisne, auto przyspiesza lecz na pedale pojawia sie minimalny opor. Mocniej dociskam opor znika.
Dodam, że nie ma przerw w przyspieszaniu nawet minimalnych.
co to może być?
darwaz
Post autor: darwaz » czw lip 02, 2015 10:16
Pedał jest elektroniczny więc albo potencjometr który Ci mechanik zamontował się przycina gdzieś, albo źle zamontował i coś się w samym mechanizmie pedału zacina.
sprat
Re: Brak reakcji na pedał gazu!
Post autor: sprat » czw lip 02, 2015 13:06
Czy potencjometr jest integralną częśćią pedału?
darwaz
Post autor: darwaz » czw lip 02, 2015 13:31
sprat pisze:Czy potencjometr jest integralną częśćią pedału?
Nie możesz włożyć głowy w pedały i tam zajrzeć? Jest oddzielny. Weź sobie wykręć ten potencjometr i palcem go poruszaj, jak będzie na nim opór jakiś jak podczas wciskania pedału to jego wina. a Jak nie będzie to znaczy że coś z samym pedałem albo cięgnem łączącym pedał z potencjometrem. Tylko nie pytaj jak go wykręcić tylko weź tam włóż głowę i zobacz co go trzyma.
