Problem ze spryskiwaczami - bardzo dziwny
Witam wszystkich, mam problem ze spryskiwaczami i nie daje już rady. Problem jest taki że gdy włączam spryskiwacz to wycieraczki sie uruchamiają ale nie pryska, i o tyle jest to dziwne że po odpięciu kostki od silniczka probówka się świeci, a kiedy kostka jest wpięta prądu na przewodach brak i silniczek nie pracuje. Na krótko owszem chodzi tak więc silniczek sprawny, bezpieczniki również.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli problem na kablu - złamany, przerwany (nie całkiem - na tyle aby nie przepuścić prądu potrzebnego do pracy silniczka...i na tyle że bez obciążenia jest na nim napięcie) - lub jego połączeniulxxx20 pisze:po odpięciu kostki od silniczka probówka się świeci, a kiedy kostka jest wpięta prądu na przewodach brak
- marcinek84
Zobacz tutaj, kolega Lipek81 napisał jak sprawdzić czy to wina manetki
viewtopic.php?f=2&t=199359&start=15
Ja miałem podobnie gdy przełamały sie blaszki w manetce tylko u mnie włączała się jeszcze wycieraczka z tyłu.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problem ze spryskiwaczami - bardzo dziwny
marcinek84 pisze:Zobacz tutaj, kolega Lipek81 napisał jak sprawdzić czy to wina manetki
Bardzo ci dziękuje za te info
Temat do zamknięcia
