wałek od sdi do tdi
wałek od sdi do tdi
witam kupiłem wałek od sdi razem z kołem rozrzadu, tylko nie ma miejsca na klin w kole , mozesz mi ktos powiedziec jak mam załozyc ten wałek z tym kołem zeby wszystko grało?
jak z dawką i kątem mam zrobic , i czy czuje sie poprawe mocy?
pozdrawiam
pozdrawiam
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
KLICHO
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Na ori mody nie poczujesz różnicy, dawkę i kąt nie tykasz ale oczywiście dla upewnienia można sprawdzić
wałek od sdi do tdi
mam takie graty i plany;
wtryski 205 po regeneracji juz siedzą
pompa niestety 10tka
turbo ori t15
wałek z sdi czeka na załozenie
komp 16bitowy czeka na załozenie
ic narazie ori
i jade na program jakis do tego.
ile z tego moze wyjsc tak bezpiecnie dla turbo jak myslicie?
turbo ori t15
ic narazie ori
KLICHO
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Około 130-135KM chyba że naprawde będziesz dbał o turbawkę to i 1.3 Bara da radę i skoczy Ci te 140KM pare osób na forum Audi80 tak lata i nic nie stało się.
Co do polecę Ci tzw żaluzje/kartkę w nadkolu. Pomaga nie jakoś mega ale daje świerze powietrze IC.
Po 2 zaopatrz się w czysty dolot czyli kolektor AWX i zaślepienie EGR
wałek od sdi do tdi
dolot wyczyszczory egr zaslepiony kat out;) jest drugie turbo t15 czeka na półeczce praktycznie zwerowy luz, stan bardzo dobry, ale to ktore mam załozone tez jeszcze jest ok luz poprzeczny w granicach normy , wzdłuznego nie wyczuwam powiedz cos wiecej o tej kratce bo nie do konca kumam? moze jakies foto?
KLICHO
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Druga rzecz nie chodzi w jak dobrym stanie masz T15 fakt ważne jest w jakim stanie jest . Ale chodzi o wydajność jej że jest bardzo słaba.
wałek od sdi do tdi
to czym moge zastapic t15 zeby nie było wielkich przeróbek , dodam ze mam naped syncro i wydech od kolektora wydechowego idze inaczej niz w standardowym
KLICHO
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Na razie zrób sobie na T15 mody . Na forum Audi80 jest poruszany temat turbiny GT1549s jest wydajniejsza i przypuszczają że wydolność jej jest do około 160KM może zwyż ale na razie są testy jej.
wałek od sdi do tdi
czyli na pompie 10tece i wtryskach 205 dojde do ilu? po ewentualnej zmiannie turbiny
KLICHO
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
narazi ori ale mam 10 z 110km skody z 2002 roku to to samo co afn? bo nie iwm dokladnie z jakiego silnika pisało tylko ze skoda 110km
KLICHO
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Więc masz dobrą baze do modów
Zrób program pod to wszystko co masz
Jak będzie za mało to myśl o turbawce większej i wtryskach
ciepek
- Ma gadane
wałek od sdi do tdi
nie napisałes czy to wałek sdi od np golfa 3 czy od golfa 4 (e38) a to duza róznica
kazdy wałek montuje sie zawsze tak samo na blokadzie a koło dokreca tam gdzie samo sie ustawi po złozeniu i ustawieniu rozrzadu
kiedys czysto z ciekawosci zrobiłem testy wydajnosci ori układu paliwa z tylko przerobionym nastawnikiem -do podania wiekszej dawki paliwa + inny wydech ,turbo ,kolektory
wyniki były zaskakujaco dobre
na wtryskach 205 przerobionej pompie 10mm wiekszym turbie wg (ładowanie 1.6-1,8 bar) g2 (1000kg ze mna ) wychodził bezproblemowo 6,2 do 100 i et 14,5
" onclick="window.open(this.href);return false;
na ori turbie vnt15 6,67 i 15,05 ładowanie 1,2-1,3 bar
