Golf 3 1.6 AFT 101 KM Problem z silnikiem.
snq95
Post autor: snq95 » czw kwie 30, 2015 12:14
Witam!
Kupiłem golfa trójeczkę, silniczek 1.6 AFT 101 KM, w silniku rozwalone były tłoki więc znalazłem silnik z Vento, taki sam. Wszystko złożone do kupy, odpalamy, okej, jeździ. Gaz podpięty wszystko spoko działa. Jest tylko jedno małe ale. Odcięcie przy 5 tys. obrotów oraz jakby niewykorzystywana pełna moc silnika, na gazie to całkiem masakra, czasami rozpędza się w miare okej ale czasami ma problem z utrzymaniem prędkości... na benzynie jest lepiej niż na LPG no ale kurcze, taki silnik powinien o wiele lepiej chodzić. Jak narazie myślę, że wina stoi po stronie nieprawidłowego ustawionego zapłonu, wiem, że komputer sam sobie to ustawia, ale jak mogę to skorygować? Odcięcie przy 5 tys obrótów wiąże się bodajże z wejściem w tryb awaryjny ... nie mam pojęcia co robić nie znam się na tym a nie chce iść od razu do specjalisty, postanowiłem napisać tutaj, może akurat ktoś pomoże :) Mam dostęp do kabla oraz do vaga. Czy w nim da się coś zrobić żeby było lepiej? Proszę o pomoc dobrzy ludzie :) Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 30, 2015 12:20
snq95 pisze: Odcięcie przy 5 tys obrótów wiąże się bodajże z wejściem w tryb awaryjny
dokładnie tak jest, silnik pracuje w trybie awaryjnym
snq95 pisze:Mam dostęp do kabla oraz do vaga
więc do roboty, sprawdzić jakie błędy wypluje :bajer:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw kwie 30, 2015 13:20
czujnik halla w aparacie do sprawdzenia,najlepiej jeśli masz aparat podmień...
snq95
Post autor: snq95 » czw kwie 30, 2015 14:42
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy jeżeli będzie to uszkodzony czujnik halla, vag mi to pokaże?
balon91
Post autor: balon91 » czw kwie 30, 2015 15:14
Naturalnie wywali błąd
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw kwie 30, 2015 15:16
ogólnie temat jest taki że na zgaszonym pokaże błąd,jak zapalisz już nie ,jak masz możliwośćskasuj błąd i zobacz do jakich sie wkręca,a najlepiej podmień jak masz ze starego silnika i zobacz...
snq95
Re: Golf 3 1.6 AFT 101 KM Problem z silnikiem.
Post autor: snq95 » czw kwie 30, 2015 16:26
A wyprzedzenie zapłonu ustawie vagiem ?
bioly05011 pisze:jak masz możliwośćskasuj błąd i zobacz do jakich sie wkręca
Co znaczy jak mam możliwość? Od czego to zależy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 30, 2015 18:44
podepniesz tego VAGa czy będziesz gdybał ?
Nie pisz posta pod postem.
snq95
Post autor: snq95 » wt maja 12, 2015 22:15
Problem rozwiązany !
Przyczyną był źle ustawiony palec na aparacie zapłonowym. Dzięki wszystkim za pomoc :bajer:
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 16, 2015 07:56
bioly05011 pisze:ogólnie temat jest taki że na zgaszonym pokaże błąd,jak zapalisz już nie ,jak masz możliwośćskasuj błąd i zobacz do jakich sie wkręca,a najlepiej podmień jak masz ze starego silnika i zobacz...
nie pokaże błędu w tym silniku jeśli jest sprawny
Wróć do „Mechanika”
