komunikat Check daytime running light front left
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw kwie 30, 2015 21:34
Brat w swoim MK6 zmienil przednie lampy na soczewki z ledami. I tu jest problem bo ledy sa do jazdy dziennej i swieca ale na kompie pojazuje sie komunikat Check daytime running light front left. Elektryk twierdzi ze wystarczy wlutowac opornik w kabel idacy do diod i bedzie ok ale chce sie upewnic czy ma racje. Mial ktos taki przypadek. Lampy to jakies made in taiwan.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Post autor: grg474 » czw kwie 30, 2015 22:51
wyłączyć programem sprawdzanie żarówek
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt maja 01, 2015 11:18
Mam vcds da rade to tym zrobic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 01, 2015 16:38
piotrb79 pisze:Mam vcds da rade to tym zrobic
jeśli to pytanie, to tak - da się
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt maja 01, 2015 17:30
Ale wyczytalem ze da sie wylaczyc sprawdzanie wszystkich swiatel a nie pojedynczych tak?
marmi m
Re: komunikat Check daytime running light front left
Post autor: marmi m » sob maja 02, 2015 00:20
W golfie 6 nie da się wyłączyć kontroli żarówek, jedynie da sie zaprogramować ledy tablicy tył.
Jak kupił chińskie reflektory z ledami na dzienne i wywala błąd to znaczy że lampa jest uszkodzona, w tych lampach są wbudowane oporniki żeby nie wywalało błedów.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob maja 02, 2015 10:46
No to lipa bo błąd jest dla obu lamp. No nic cos z tym trzeba zrobic. Dzieki za pomoc.
