Zerwany pasek klinowy silnik zgasł
Rafal19888
Post autor: Rafal19888 » pt maja 01, 2015 14:41
Witam mam pytanie
wczoraj odpalając mojego golfa IV silnik 1.9 tdi oznaczenie AGR
na początku odpaliłem auto i następnie ruszając zauważyłem że ciężko chodzi kierownica prawdopodobnie padło mi wspomaganie a następnie silnik zgasł i już nie odpalił
po wepchaniu na kanał zauważyłem pękniętą śrubę od rolki mocującej napinacz ta plastikowa pod kołem alternatora (odleciała)co spowodowało zsunięcie i poszczerbienie paska po zdjęciu dekielka plastikowego w środku była pęknięta śruba i część została w obudowie po wyjęciu jej założyłem nowy pasek nowe koło napinacza ale silnik już nie odpalił
Nadmieniam że stary pasek nie urwał się jedynie był postrzępiony
Mam pytanie czy jest możliwe by po spadnięciu paska co było wynikiem urwanej rolki mógł pasek sie wkręcić i zastopować silnik co spowodowało przeskoczenie rozrządu czy może to coś innego, bo sam już nie wiem
Od pewnego czasu też miałem problem ze świeceniem świec żarowych tak jakby nagrzewały się kilkanaście sekund natomiast wcześniej było to może 4 do 5 sekund
za wszelkie porady z góry dziękuję
Z tego co się dowiadywałem prawdopodobnie przyczyną zgaśnięcia silnika było to że pasek się wkręcił w jakiś wałek i zablokował silnik ale to tylko domysły aco jeden mechanik to coś innego i nikt nie wie co jest
indyczes
Post autor: indyczes » pt maja 01, 2015 16:23
Witam.
Na 90% coś nie halo z rozrządem, trzeba sprawdzić poprawność ustawienia. Prawdopodobnie przeskoczył pasek rozrządu
Pozdr.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 01, 2015 20:40
Rafal19888 pisze:Z tego co się dowiadywałem prawdopodobnie przyczyną zgaśnięcia silnika było to że pasek się wkręcił w jakiś wałek i zablokował silnik
Taaaa,a świstak siedzi i zawija....
Przecież rozrząd jest w obudowie,więc jakim cudem miałoby go coś zablokować? Piszesz,że pasek nie urwał się,tylko postrzępił :bajer:
Przyjrzyj się przewodom paliwowym idącym do pompy,bo być może strzępy paska uszkodziły zasilający,przez co pompa zapowietrzyła się i silnik stanął.
Rafal19888
Post autor: Rafal19888 » sob maja 02, 2015 09:05
Z tym paskiem postrzępionym troszkę przesadziłem jest on ale tylko w kilku miejscach małe otarcia jak na fotce , został w całości
poniżej zdjęcia ObrazekObrazek
i jest on jedynie tak postrzępiony w tym miejscu reszta takie małe załamania
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob maja 16, 2015 15:13
Sprawa może już nieaktualna ale ja kiedyś miałem tak że zaczął mi się pruć pasek alternatora, wkręcil się w rozrząd i przeskoczył pasek chyba o 2 ząbki. Fakt że mówię o 1.9D. Mało brakowało do jebudu tłoka z zaworem. Więc mimo obudowy takie coś jest możliwe :)
