kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Witam na wolnych obrotach pali się lekko kontrolka ładowania, jak zapale światła gaśnie, regulator zmieniałem nie pomogło czy to wina tylko i wyłącznie diod?
kontrolka ładowania
Jest wszystko ok , wartość napięcia podnosi się powyżej 14,00 volt , to żarzenie świadczy o podbiciu napięcia powyżej , weź miernik i podłącz do akumulatora. Jeśli wartość napięcia nie wzrasta powyżej 14,5 V to jest wszystko ok , a kontrolka , cóż czasem mamy coś przed nosem i dopiero przez przypadek zauważamy to ( miałem tak samo w golfie 2 i 100% sprawne ładowanie ).
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kontrolka ładowania
diody wzbudzenia do sprawdzenia...
Re: kontrolka ładowania
Raczej by żarzyła kontrolka pod obciążeniem, (uszkodzenie diody spadek napięcia wzbudzenia a za tym idzie spadek napięcia ładowania - włączenie świateł powinno wywołać żarzenie, a nie odwrotnie) . Bez pomiaru napięcia możemy tylko snuć domysły.bioly05011 pisze:diody wzbudzenia do sprawdzenia...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kontrolka ładowania
miałem dwa ,może trzy takie przypadki z dioda była,a włączyło sie światła i gasła...
