Po wycięciu kata turbo wchodzi w tryb awaryjny 1.9 TDI AFN
rogra
Post autor: rogra » śr maja 06, 2015 10:03
Wczoraj wyciąłem kata i zauważyłem że turbo wchodzi w tryb awaryjny myśle że to wina zaworu N75
podobno mozna zawór sterowania turbiny na krótko połączyć ,
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 06, 2015 11:40
Wycięcie katalizatora nie wiele ma wspólnego z wpadanie w notlauf.
Odcina po czasie czy od spodu auto nie jedzie ? Podpinałeś pod vaga żeby sprawdzić błędy zapisane w sterowniku.
Łączenie n75 w tym przypadku nic nie pomoże, to nie to turbo.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
maks149
Post autor: maks149 » śr maja 06, 2015 12:05
może wycinając kata coś rozbierałeś i złożyłeś nieszczelnie :? posprawdzaj wszystko skoro wcześniej było ok
pozatym opisz tak jak italiano_83, pisał kiedy wpada w notlauf-a od spodu czy przy wyższych obrotach silnika ?
może uszkodziłeś przewód podciśnienia do gruchy i teraz wszystko idzie psu w :ass:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
rogra
Post autor: rogra » śr maja 06, 2015 13:46
co się okazało to uszkodzony byl przewód idacy do rury od intercollera ten mały w oplocie ,teraz jest ok,zastanawiam sie czy warto przeczyscic intercooler
maks149
Post autor: maks149 » śr maja 06, 2015 22:03
a dlaczego chcesz icka czyścić ? jeżeli masz jakieś wątpliwości że może być coś tam nie tak to zawsze lepiej dmuchać na zimne i wyczyścić
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 07, 2015 20:34
Intercooler czyści się wtedy kiedy jest zbyt duża temperatura powietrza w dolocie doładowania od spodziewanej a widać to dopiero wtedy kiedy zloguje się grupę 007 - albo statycznie albo dynamicznie. W innym przypadku nie ma konieczności czyszczenia IC.
maks149
Post autor: maks149 » pt maja 08, 2015 22:30
no chyba że podczas wycinania kata odkręcał dolot od turbiny i coś tam np wpadło a nie jest pewien (w dziśiejszym świecie już nic mnie nie ździwi) :hmm:
