Elektryczne szyby GOLF II COUNTRY
Panowie kolejny problem mój golf II country posiada 4 elektryczne szyby i nie wszystko do końca działa jak należny albo inaczej NIE DZIAŁA. Lewa tylna szyba działa jak należy z panelu kierowcy i przyciskiem pasażera, prawa tylna z panelu kierowcy mogę tylko otworzyć ale zamknąć już nie przyciskiem pasażera działa idealnie natomiast przód lewa i prawa strona ani nie otwiera ani nie zamyka zero nic zamieniałem przełączniki i nic sprawdzałem miernikiem na kostce to prąd prawidłowo dochodzi mowa o tej kostce która jest już tuz przy silniczku szyb elektrycznych jak podłączałem na krótko kabelkiem silniczki to iskrzą pobór prądu jest ale ani drgną wiadomo nie podłączałem na długo tylko krótko żeby nic nie popalić. Juz boczki pozdejmowałem i mam zamiar wyciągać mechanizmy podnoszenia szyb ale pomyślałem ze może z forum ktoś coś podpowie.
winiak111, a te silniki z tyłu są sprawne ? chodzą ? wymontuj jeden i zobacz czy jak dasz napięcie to będzie pracował ...
- Radzio0018
Najlepiej zdemontować silniczki , sprawdzić je oraz sprawdzić czy szyby nie są blokowane podczas podnoszenia. Zaglądnij również między drzwi a karoserię do osłon gumowych czy aby kable są całe.
tak kolego są sprawne ponieważ tył zamykam i otwieram natomiast przód ani drgnie
Radzio tak też zrobię zdemontuję i zobaczę na pusto czy będą chodzić a potem się zobaczy co dalej
