brak lewego światła do jazdy dziennej, przód i tył
Marcin1984
Post autor: Marcin1984 » sob maja 09, 2015 15:20
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nie działają mi lewe światła do jazdy dziennej (przód i tył). Bezpiecznik był ok, więc zacząłem szukać dalej. Po sprawdzeniu próbówką gniazd żarówek zauważyłem że nie ma do nich zasilania. Nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem. Przez bezpiecznik przepływa prąd więc zakładam, że tutaj jest wszystko ok.
Dodam tylko, że ostatnio naprawiałem zamek od bagażnika. Nie wydaje mi się natomiast, żeby wtyczka od zamka mogła być przyczyną. Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc
Post autor: grg474 » ndz maja 10, 2015 09:51
a jak włączysz lewy kierunkowskaz i wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to świecą czy nie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 10, 2015 10:09
napisz o jakie konkretnie światła chodzi...bo "światła do jazdy dziennej" można różnie interpretować, zwłaszcza jeśli problem dotyczy auta które fabrycznie ich nie ma
Klaudek
Post autor: Klaudek » pn maja 11, 2015 20:58
Dokładnie... IV nie ma świateł przeznaczonych do jazdy w dzień... Są światła pozycyjne oznaczające pozycje pojazdu w nocy jak sama nazwa wskazuje, światła mijania oświetlające drogę przed pojazdem, światła drogowe świecące na wprost które mogą być używane po zmroku na nieoświetlonych drogach i w opcji przeciwmgłowe(halogeny) używane w warunkach niedostatecznej widoczności, mgły lub opadów. Z tyłu światła pozycyjne zapalające się razem z przednimi i/lub mijania. :bigok:
Marcin1984
Re: brak lewego światła do jazdy dziennej, przód i tył
Post autor: Marcin1984 » pn maja 11, 2015 23:04
Chodzi o światła mijania. Sprawdzę wariant z kierunkowskazem i dam znać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 11, 2015 23:43
kierunkowskaz (manetka) nic do tego nie ma... bezpieczniki są dwa osobne, bo przód i tył to dwa zupełnie inne światła...także sprawdź obydwa bezpieczniki (rozpiska jest na forum) i sprawdź same żarówki :bajer:
Marcin1984
Post autor: Marcin1984 » czw maja 14, 2015 20:19
Dzięki za info,
No więc przód udało się przywrócić :). Był problem ze stykiem przy żarówce, tył postaram się sprawdzić przy najbliższej okazji. Kojarzycie może, czy kabel od tylniego światła idzie bezpośrednio do bezpiecznika, czy jest jeszcze gdzie po drodze podłączony?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 14, 2015 22:08
złączka jest przy lewym słupku A, na dole...i za bezpiecznikiem jest rozgałęzienie, ukryte we wiązce - raczej mniej istotne
