Auto nie odpala - podejrzany licznik
przemal
Post autor: przemal » sob maja 09, 2015 16:45
Panowie coś się u mnie pokaszaniło (chyba) z licznikiem w aucie. Golf palony i jeżdżony we wtorek - zero problemów. Wczoraj, kilka prób i niestety odpala i gaśnie po 1s, więc pierwsza diagnoza immo. VAG w dłoń, VCDS i skan. Błąd w silniku standard: 17978: Engine Start Blocked by Immobilizer (nieusuwalny), w zegarach błędów brak, kontrolka od immo na liczniku nie świeci.
Robię test zegarów i zauważam, że ekran 1/2 FIS nie wyświetla napisów, nie podświetla się, jednym słowem trup (a działał bez zarzutu). Zapominam z wrażenia sprawdzić czy kontrolka immo działa ale na 99% jest ok bo zaświeciło się przy teście wszystko.
Szukam więc dalej przyczyny nie odpalania.
W bloku Instruments, w grupie 22 widzę:
Engine start permitted: 0
Engine (ECU) responds: 1
Key status: 1
Number of addapted keys:3
W grupie 23:
Variable code authorized: 1
Key status: 0
Fixed Code authorized: 1
Immobilizer status: N/A
Następnie odkręcam licznik, odpinam wtyczki, oglądam i podpinam znów solidnie. Wchodzę w ten sam blok i grupy a tam:
Grupa 22
Key status: 1
Number of addapted keys: 0
Grupa 23
Variable code authorized: 0
Key status: 0
Fixed Code authorized: 0
Moim kolejnym krokiem miało być sprawdzenie pętli immo ale na tym etapie nie ma sensu :rozpacz:
Cóż się posypało licznik? wsad? Jakie kroki podjąć? Najpierw spróbować zaprogramować kluczyk? Sczytać wsad?
Czy ktoś może polecić sprawdzonego VAG Commandera lub Tacho do tych celów? Z pół roku temu próbowałem jakimś Commanderem z K-Line czytać wsad licznika i nie udało się a wtedy jeszcze wszystko grało tiptop.
Tradycyjnie, jak to w Polsce do samochodu mam 1 (słownie: jeden) kluczyk, PINu do licznika nichvja.
Golf MK4 z 2000r, 1.8T AGU, licznik 1J0920825A Motometer.
Gran Turismo Iniezione
XV2
Post autor: XV2 » sob maja 09, 2015 20:50
Wgraj nowy wsad jak licznik na teście będzie dalej świrował licznik do wymiany.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 09, 2015 20:58
spróbuj jeszcze przekręcić kluczyk na kontrolki i zostawić na 20 min. i sprawdź...
XV2
Re: Auto nie odpala - podejrzany licznik
Post autor: XV2 » sob maja 09, 2015 21:23
bioly05011 pisze:spróbuj jeszcze przekręcić kluczyk na kontrolki i zostawić na 20 min. i sprawdź...
I co to da :rozpacz:
przemal
Post autor: przemal » sob maja 09, 2015 21:53
XV2 pisze:
Było to grane już wcześniej, "bo na forum pisali, że pomogło" :los2: "Odłącz akumulator", "sprawdź bezpieczniki" już darujcie :jezor: Sprawa jest poważniejsza.
XV2 masz może przez przypadek wsad do tego licznika? Licznik sam w sobie nie wariuje poza tym, że 1/2fis i immo umarli.
Adek99
Post autor: Adek99 » sob maja 09, 2015 21:59
odezwij się na gg w sprawie wsadu
XV2
Post autor: XV2 » sob maja 09, 2015 22:01
Mam wsady podaj numer
przemal
Post autor: przemal » sob maja 09, 2015 22:47
Hasło do GG wcięło. Jeśli można to na e-mail: przemallo@op.pl. nr licznika 1J0920825A.
Adek99
Post autor: Adek99 » sob maja 09, 2015 22:54
poszło na maila :bigok:
XV2
Post autor: XV2 » sob maja 09, 2015 23:06
Wysłane
przemal
Post autor: przemal » pn maja 11, 2015 09:59
Wczoraj powalczyłem. Wg uzyskanych info VAG Commander chodzi na zwykłym interfejsie VAG KKL. U mnie łączyć się łączy ale podczas odczytu EEPROMU mam w lewym dolnym rogu "Trying combinations" i po jakichś 40min zaczęła mi padać bateryja od lapka. Wsad nie odczytany. Pytanie co dalej? Podpiąć ładowarkę i jechać VAG Commanderem do skutku czy jednak dokupić inny interfejs?
XV2
Post autor: XV2 » pn maja 11, 2015 16:29
http://allegro.pl/vag-k-can-liczniki-pi ... 38742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przemal
Post autor: przemal » pn maja 11, 2015 20:04
Jest sukces. Auto pod ładowarką, laptop też, 2,5h i pin do immo odczytany. Wsadu całego nie udało się odczytać, gdyż wyskoczyło "connection timeout" ale to nie aż tak istotne. Ponownie dopisałem klucz i auto uruchomione. Zegary jednak nadają się na śmietnik, bo po 15min, znów to samo, po szybkim dopisaniu klucza znów ok.
Dziękuję wszystkim za dotychczasowy wkład i pomoc, a w szczególności koledze Aligator30, który na PW ratował mnie cennymi wskazówkami. Jakby udzielił się w tym temacie, to chociaż mógłbym plusa dać :grin:
EDIT:
Po wymianie licznika na inny, zmianie kodowania, przebiegu na ori, przypisaniu klucza itd. wszystko działa bez zająknięcia. Oczywiście, nie mogłem sobie odmówić wymiany zegarów na Sport Edition. Wyszło tak :bigok:
https://goo.gl/photos/qJpWXeSL63JHveuk6
Temat można zamknąć. Jeszcze raz dzięki wszystkim.
