mam takie pytanie czy jeśli zrobiłem 1000 km na przestawionej zbieżności Lewo 0,34 stopnia, prawo 0,21 stopnia (całkowita zbieżność 0,55 stopnia) mogłem wyząbkować Michelin Energy Saver ? Po 1000 km ustawiłem zbieżność i od momentu ustawienia zbieżności na 0,00 przednie opony zaczęły mi delikatnie huczeć od około 40 km/h co mnie denerwuje a wcześniej tego nie było. Opony mam użytkuję od około 5 lat mają jeszcze sporo bieżnika i nie widać aby któryś bok był bardziej starty. Dziwi mnie to, że pojawiło się to od razu po wyjechaniu po zmianie zbieżności. Na przestawionej tego nie było
Jazda z przestawioną zbieżnością a po ustawieniu huczenie
Dodam tylko, że to nie odgłos łożyska, niedawno to przerabiałem w drugim aucie.
mogłeś , wystarczy przejechać ręką po bieżniku i wyczujesz nierównościato pisze: mogłem wyząbkować Michelin Energy Saver
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a sprawdź czy problem znika w zakrętach...
Nie zanika, pojeździłem dłużej i według mnie jest to odgłos opon. Najbardziej słyszalny od 40-60 km/h akurat prędkości przy których najczęścniej podróżuję. Mogę dodać, że parę lat temu kupiłem używane dwie zimowe opony Nokiana które też huczały od tych właśnie prędkości używałem ich na tylnej osi, po przejechaniu kilku tyś. km się wyciszyły. Czy jest taka możliwość, że i te się same "naprawią" po starciu bieżnika przez ich eksploatację?
Załóż zimówki i sprawdź, będziesz wiedział czy to opony czy nie
Założyłem dzisiaj dwie zimówki Conti TS830 na miejsce tych Michelinów i ucichło. Jutro przełożę te z tyłu (Klebery) na przód a Micheliny dam na tył i zobaczę czy nie będzie ciszej. Przyglądałem się oponom, przesuwałem rękę i nie czuję aby były wyząbkowane (albo się na tym nie znam). Opony są w b.dobrym stanie a przejechałem na nich dobre 60 tys. km na tylnej osi i ze 20 na przedniej a dodam, że kupiłem je w 2009 jako używane! Bieżnik stoi prawie w miejscu, są równo starte. Według mnie od razu po ustawieniu zbieżności na dobrą się to stało. Na przestawionej jeździłem z miesiąc i zrobiłem 1000 km po mieście. Przypomnę, że zbieżności była przestawiona o Lewo 0,34 stopnia, prawo 0,21 stopnia (całkowita zbieżność 0,55 stopnia).
Czegoś tutaj nie rozumiem...
Założyłem na przód zimowe Continentale a z tyłu zostawiłem letnie Klebery, które dotychczas również były z tyłu i było prawie cicho na 100% nie było tego huczenia kiedy z przodu były Micheliny.
Zrobiłem następnie podmiane i na tyle zamiast Kleberów dałem Micheliny a z przodu zostawiłem zimowe Continentale i była cisza..
Następnie zdjąłem zimówki i na przodzie dałem Klebery i teraz to huczy głośniej jak wcześniej. Nie rozumiem tego o co tu chodzi, dlaczego jak są zimowe z letnimi to jest niemal cisza a zamontuję 4 letnie to huczy
4 opony mam skopane ? Pierwsze co to wymienie te Klebery z przodu na coś innego bo nie mam innych pomysłów.
