opadająca tylna szyba
witam, mam taki problem ponieważ mam odłączone kostki przy tylnych prawych drzwiach (to akurat nie problem), ale zostały odłączone, ponieważ szyba sama się opuszczała - podobno kiedyś przy odpalaniu samochodu (podobno przy kręcącym się rozruszniku) ktoś chciał otworzyć szybe i od tamtej pory sama się zaczęła otwierać - to było pare lat temu i teraz chciałbym reaktywować tą szybe, po podłączeniu kostek nic się nie dzieje (podświetlenie przycisku działa), raczej trzeba zdejmować boczek - co trzeba sprawdzić po zdjęciu? wiem że jest jakiś moduł przy silniczku ale nie wiem co i jak..
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sprawdz czy jest przejscie w przewodach pomiedzy drzwiami a buda...prawdobnie zlamal sie jakis przewod i dlatego nie dziala. Jak naciskasz przycisk to sluchac przekaznik?.
tak, po podłączeniu kostek słychać pyknięcie i nic się nie dzieje, przewody są całe
znaczy źle się wyraziłem - po podłączeniu kostek i naciśnięciu przycisku w dół - słychać pyknięcie, po naciśnięciu w góre - cisza.
- Mavrick
Wymontuj silownik i sprawdz na krotko czy silniczek dziala...jezeli tak to trzeba szukac albo zimnych lutow na plytce albo zlamanego kabelka.
