Wskazówki i tarcze z Sport Edition
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr maja 13, 2015 23:31
Nie mam u siebie CAN'a. Chciałbym mieć zegary SE. Wpadłem na pomysł aby przełożyć tarcze (kupić je od Momana na przykład) i wskazówki z zegarów Sport Edition do tych moich normalnych. Czy taka operacja jest możliwa? Czy wskazówki z zegarów od Sharana również podejdą?
Using Tapatalk
srubox
Post autor: srubox » czw maja 14, 2015 18:59
Jest jak najbardziej możliwa...sam mam tak u siebie. Tarcze od Momana wyglądają jak ori. Są robione na wzór tarcz z licznika VDO ale udało sie zamontować je do licznika Motometer.Koszta nie porównywalne biorąc ceny za zegary SE. Przy okazji wrzuce fotki jak wyglądają na żywo.
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 00:04
srubox, co prawda jeszcze nie wiem, które mi bardziej zegary się podobają - czy te oryginalne czy SE - jednak zawsze to jakieś tańsze wyjście na przyszłość :)
Using Tapatalk
seaman1982
Re: Wskazówki i tarcze z Sport Edition
Post autor: seaman1982 » pt maja 15, 2015 06:26
A nie miales problemu z ikonami kierunkow i dlugich? Musiales cos docinac czy wstawiles zamiast swoich i tyle.
macabra_
Post autor: macabra_ » pt maja 15, 2015 12:12
Oryginalne tarcze od licznika SE nie pasują rozmieszczeniem kontrolek do zegarów bez CAN, nieważne w jakiej wersji immo - sprawdzone ;)
Ale idzie to ogarnać, u mnie wyszło tak:
Podczas jazdy jest ok jak widać na zdjęciu, część kontrolek trzeba było zakleić na tarczach bo przebijało przez nie podświetlenie licznika. Natomiast kontrolki przydatne i te świecące podczas zapłonu świecą normalnie, ale np. tylko w połowie :jezor: Ale wszystko czytelnie, a podczas jazdy nic nie widać :)
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 13:14
Dlatego nie wiem czy nie lepiej zainwestować w tarcze od Momana :P
Using Tapatalk
macabra_
Post autor: macabra_ » pt maja 15, 2015 13:16
Ale SE na części też raczej będzie potrzebny bo zamienniki ringów w porównaniu do tych ori od SE wyglądają kiepsko :jezor:
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 13:43
No racja. Nie wiem tylko czy wskazówki od T5 lub Sharana nie podejdą, z tego co widziałem to cena tych zegarów jest tańsza niż do Passata lub mk4.
Using Tapatalk
macabra_
Post autor: macabra_ » pt maja 15, 2015 13:47
Dratwa, nie wiem czy uda się wydobyć ringi z passata/sharana itp. i przełożyć do licznika z mk4... ale jeśli się da to licznik z b5 FL'a z prostymi wskazówkami idzie dorwać za 40-50zł ;)
edit:
http://allegro.pl/licznik-zegary-1-9-td ... 05177.html" onclick="window.open(this.href);return false;
całe allegro zawalone tymi licznikami ;)
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt maja 15, 2015 16:05
O choroba, dzięki :)
Using Tapatalk
srubox
Post autor: srubox » pt maja 15, 2015 18:57
Tarcze od Momana,wskazówki oraz ringi od B5FL...a z kontrolką od długich i kierunkami poradziłem sobie w ten sposób że z zegarów z B5FL wyciągnąłem ikonki spiłowałem od tyłu i przykleiłem kropelką do obudowy z golfa. Nawet odkleiłem szybkę licznika do montażu ringów. Wszystko wygląda jak ori.
seaman1982
Post autor: seaman1982 » sob maja 16, 2015 06:13
a ringi z licznika z paska bez problemu wyciagnales czy trzeba bylo sie potrudzic?
srubox
Post autor: srubox » sob maja 16, 2015 17:23
Bez problemu...są przyklejone,palcem wypychasz a potem delikatnie przeciągasz przez otwory w obudowie. Taki efekt końcowy;
Tarcze Moman,wskazówki i ringi b5FL. Zegary Motometer immo3
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » pn maja 18, 2015 10:27
ringi b5fl czym sie różnią od tych co sa na allegro ?
Wróć do „Style”
