Wymiana drążka kierowniczego Golf III 3
szpachla
Post autor: szpachla » czw maja 14, 2015 17:19
Witam.
Mam pytanie odnośnie drążka kierowniczego.
Musze w MK3 wymienić.
Jest to samochód ze wspomaganiem.
Pytanie odnośnie demontażu.
1. Czy da się odkręcić drążek kierowniczy bez demontowania przekładni i wahacza?
2. Czy muszę złapać czymś przekładnie (listwę?) przy odkręcaniu drążka?
Nigdy tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś uszkodzić.
A drążek mam do wymiany na już bo okazało się że w miejscu
gdzie nakręca się końcówkę na drążek... nie ma już gwintu ;)
edit:
Znalazłem taki filmik:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli jednym kluczem muszę trzymać listwę przekładni a drugim
odkręcać drążek?
Ciekaw jestem czy w mojej golfinie zarówno listwa jak i drążek mają
wycięcie na klucz?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw maja 14, 2015 20:07
szpachla pisze:1. Czy da się odkręcić drążek kierowniczy bez demontowania przekładni i wahacza?
tak
szpachla pisze:2. Czy muszę złapać czymś przekładnie (listwę?) przy odkręcaniu drążka?
nie tylko sam drążek jak na filmie kluczem lub ruro chwytem
szpachla
Re: Wymiana drążka kierowniczego Golf III 3
Post autor: szpachla » pt maja 15, 2015 15:18
muszkatobiasz pisze:nie tylko sam drążek jak na filmie kluczem lub ruro chwytem
Dzięki za odpowiedź.
To jeszcze pytanie odnośnie długości.
Da się jakoś określić bez demontowania który rodzaj (długość) drążka
mam w samochodzie?
Chodzi o to że byłem dzisiaj w sklepie i powiedział
że muszę wymontować i zmierzyć.
Bo są chyba dwa rodzaje przekładni ze wspomaganiem.
Można to jakoś określić np. po obudowie przekładni?
Niestety mam ograniczony czas na garażu i nie mogę tam stać
przez 3 dni bez drążka. A jak zdemontuje to się już nie ruszę.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt maja 15, 2015 20:47
na obudowie maglownicy jest oznaczenie TRW lub ZF po tym powinien dobrać drążek w sklepie niestety nie pamiętam gdzie jest wybite te oznaczenie chyba gdzieś w miejscu jak wychodzi wyjście do kolumny kierowniczej w najgorszym wypadku kup drążek i końcówkę jak drążek dłuży to końcówka krótsza jak drążek krótszy to końcówka dłuższa
szpachla
Post autor: szpachla » pt maja 15, 2015 21:18
muszkatobiasz pisze: jak drążek dłuży to końcówka krótsza jak drążek krótszy to końcówka dłuższa
Czyli jak, obydwa zestawy mają taką samą długość?
Czyli od nasady gwintu który wkręca się w listwę maglownicy
do środka trzpienia końcówki?
I różnią się tylko tym że w jednym jest krótszy drążek i
dłuższa końcówka a w drugim na odwrót?
To idąc tym tropem mógłbym odkręcić końcówkę i
sprawdzić czy mam długą czy krótką?
I wiedząc jaka końcówka dobrać drążek?
muszkatobiasz pisze:chyba gdzieś w miejscu jak wychodzi wyjście do kolumny kierowniczej
Jak będę na kanale to zerknę może coś będzie widać.
ps.
Taki miałem gwint, cud że końcówka nie wypadła.
:shock:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt maja 15, 2015 22:03
szpachla pisze: To idąc tym tropem mógłbym odkręcić końcówkę i
myślę że tak
co do gwintu może śruba nie była skontrowana i temu wyrobił się gwint
szpachla
Post autor: szpachla » pn maja 18, 2015 11:29
Tak też było.
Ponawiam pytanie:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn maja 18, 2015 18:14
szpachla pisze:Czyli jak, obydwa zestawy mają taką samą długość?
tak
szpachla pisze:Czyli od nasady gwintu który wkręca się w listwę maglownicy
tak jak kupisz zestaw drążek i końcówka to obojętnie który podejdzie
szpachla
Post autor: szpachla » śr maja 20, 2015 20:08
Jasne.
Bardzo dziękuję za wyczerpującą i fachową odpowiedź.
szpachla
Post autor: szpachla » czw maja 21, 2015 20:04
Update.
Mam na obudowie napisane USA XTR.
Na gumach z drążków jest wytłoczone TRW.
Czyli drążki TRW?
Gdzieś wyczytałem że XTR i TRW mają te same drążki.
ps. byłem też w sklepie i przeglądaliśmy jakiś tam katalog
i drążki są różnej długości ( 11mm. różnicy) ale końcówki były takie same.
Tzn. według katalogu ten sam numer części (końcówki) przy obydwu drążkach :(
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz maja 24, 2015 10:36
to albo zmierzyć drążek albo wziąć dwa ze sklepu a potem jeden oddać bo tu będzie różnica w kolumnie
maniek6566
Post autor: maniek6566 » pn cze 15, 2015 13:54
Jeżeli drążek był prawidłowo przykręcony nie musisz przytrzymywać listwy, ale jeśli został wklejony lub przykręcony za mocno to powinieneś przytrzymać. http://www.huzar.biz/" onclick="window.open(this.href);return false; tu znajdziesz zalecane momenty dokręcenia drążków dla różnych modeli.
