Takie błędy po skanowaniu wychodzą:
18047 Czujnik 1/2 pedału gazu - nieprawidłowa funkcja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
18042 Czujnik 2 pedału gazu - sygnał za wysoki
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16577 Czujnik ciśnienia paliwa w listwie niskie napięcie
17851 Czujnik recyrkulacji spalin - sygnał za mały
16486 Przepływomierz - niskie napięcie
17477 Czujnik tlenków azotu - regulacja podgrzewania - zwarcie do masy
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
16492 MAP/czujnik ciśnienia - wysokie napięcie
19498 Nie znany kod błędu
Napisze co jest sprawdzone:
1. Przepływka podmieniana błąd dalej wyskakuje
2. Wymienione uszczelki na wtryskach i na kolektorze ssącym
3.Sprawdzona masa i zasilanie na ECU
4. Sprawdzona wiązka od wtyczki pedału gazu do ECU
5 .Pedał gazu w bloku pomiarowym "62" pokazuje
3% przy normalnym położeniu
97% przy max położeniu
Auto zaraz po odpaleniu reaguje na gaz ale na chwile. Samo potrafi zgasnąć. Czy padł sterownik bo tylko on pozostał.
Problem z EPC i elektroniką
Re: Problem z EPC i elektroniką
Tu leży wina najprędzej.meteo1985 pisze: Czy padł sterownik bo tylko on pozostał.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
