Zbiornik podciśnienia..
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 03, 2006 11:32
mam pytanie:
czy fakt że ktoś u mnie wywalił zbiornik podciśnienia ma jakiś wpływ na długie overboosty ?
czy ten baniak jest do czegoś potrzebny - chyba spełnia rolę magazynu podciśnienia ?? są zbiorniki do magazynowania ciśnienia więc to może działa podobnie ?
jeśli tak to może przez to się ten mój n75 musiał więcej męczyć i dokonuje zywota ?
ktoś się orientuje ?
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 11:39 ]
w ASO u Zasady nikt nie wie po co ta bańka jest :) :P, na sklepie potwierdzają moje przypuszczenia :)
mogą sprowadzić to za 148 PLN - nazywa się toto 1H0 820 601
ktoś wie gdzie można spotkać na szrocie TDI :) to może zakupię ten baniak...
greg
Post autor: greg » czw sie 03, 2006 11:56
ja mam taki (leży w piwnicy)- co przykręcony jest w lewym przedim nadkolu -on jest montowany w golfach 3 z montowaną klimą, wg mnie powinien taki być bo podciśnienie jest używane równiez do sterowania w nawiewach a nie tylko do hamulców
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 12:01 pm ]
mam razem z zawrem zwrotnym i węzykiem pomiedzy zbiornikiem a nim
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 03, 2006 12:02
greg pisze:ja mam taki (leży w piwnicy)- co przykręcony jest w lewym przedim nadkolu -on jest montowany w golfach 3 z montowaną klimą, wg mnie powinien taki być bo podciśnienie jest używane równiez do sterowania w nawiewach a nie tylko do hamulców
a co to ma wspólnego z hamulcami jak on jest połączony do n75 - zaworka ograniczającego ciśnienie turbiny ?
ile krzyczysz za ten baniak ? wal na priva:
cowboy@o2.pl
greg
Post autor: greg » czw sie 03, 2006 12:07
cowboy pisze:a co to ma wspólnego z hamulcami jak on jest połączony do n75 -
jest połączony również z pompką podciśnienia
weź no sobie obejrzyj w samochodzie połącznia to zrozumiesz
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 03, 2006 12:46
greg pisze:jest połączony również z pompką podciśnienia
a moze to być bo ja tylko oglądałem schemat podłączeń do sterowania turbiną z etki :)
a fucktycznie, ktoś mi zeznawał że mu twardnał hamulec przy okazji jaj z wężykami czy n75 :)
racja mistrzu :)
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 13:21 ]
ma ktoś fotkę tego baniaka ? jak on jest ori zamontowany ?
