Pozdro i czekam na jakieś info
Czujnik ciśnienia paliwa na listwie
Witam. Wie ktoś może gdzie mają byc podpiete przewody z czujnika ciśnienia paliwa?? Jakieś 2-3 lata temu robiłem swap na G60 no i w poprzedniej instalacji nie było wtyki na czujnik ciśnienia paliwa i oraz przy wiązce do ECU tez nie ma do niego wtyczki, tak wiec sądze że przewody te muszą iśc gdzieś do skrzynki elektrycznej tylko pytanie do których pinów?? Oraz może jest ktoś w stanie mi wytłumaczyc po co jest ten czujnik skoro nie idzie do komputera??
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
W g60 fabrycznie był przekaźnik któr gdy temp nad kolektorem ssącym (tam jest czujnik) jest wysoka to mimo iż zgasisz silnik podtrzymywana jest pompa paliwa by chłodzić nim kolektor. Czujnik cisnienia jest jako zabezpieczenie całego tego układu gdy cisnienie spadnie np. waz paliwa peknie ma zatrzymać pompę. Ogólnie nie polecam tego układu montować bo jest totalnie zbędny i niebezpieczny, coś się popsuje i pompa bedzie walić cisnieniem cały czas, koledze corrado tak spłonęło.
Najlepiej wymienić listwę na taką bez króćca do czujnika ciśnienia paliwa bo lubi sobie tam przeciekać.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek_sari
Nie ma listwy bez króćca
Już zalożyłem o tym temat i wszystkie podane listwy sa z tym magicznym króćcem
Jak by tego było mało to plastik z któego jest zrobiona listwa jest praktycznie nie spawalna
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
no to trzeba tiga zapiąć i zrobić z nierdzewki lub przerobić jakąś z innego auta.
