1.9TDI | Łożysko czy dwumasa?
Rawcio
Post autor: Rawcio » pt maja 22, 2015 00:53
Witajcie!
Sprawa dotyczy VW Jetta V, 2008r. 1.9 TDI (BXE), 158kkm.
Mam drażniący problem z autkiem. Od jakiegoś czasu po wciśnięciu sprzęgła zdało się słyszeć charakterystyczne stukanie. Szybka diagnoza - łożysko oporowe. Wizyta w warsztacie, mechanik powiedział, że na bank, to łożysko. Mało tego, w trakcie wymiany dostałem telefon od niego, że łożysko było bardzo mocno zużyte.
Odebrałem dzisiaj samochód (niestety po godzinach działania warsztatu, gdzie już nie było mechaników), no i jest źle, generalnie gorzej niż było. Stukanie pojawia się w dalszym ciągu, jednak o innej charakterystyce. Donośne stuki, jak przed wymianą słychać w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła do połowy zakresu położenia. Natomiast po wciśnięciu w podłogę dźwięk ten staje się cichszy, jednak (wydaje mi się) zwiększonej częstotliwości.
Miałem również sytuację, gdy stukanie było słyszalne przy postoju na luzie, a wciśnięcie sprzęgła niwelowało hałasy. Jednak szybko sytuacja się odwróciła i to po wciśnięciu sprzęgła ponownie można było coś usłyszeć.
Problemów w trakcie jazdy nie ma. NIc nie szarpie, biegi wchodzą ładnie. Budą generalnie nie trzęsie, o ile można to powiedzieć przy tym silniku.
Poniżej dodaję film, przepraszam za jakość dźwięku, ale przy podkręceniu głośników, da się to usłyszeć.
0:00-0:05 - normalna praca silnika
0:05-0:11 - pedał wciśnięty do połowy - stukanie (dźwięk po wymianie łożyska taki sam jak przed wymianą)
0:14-0:22 - pedał wciśnięty do podłogi - stukanie przytłumione
[youtube][/youtube]
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, zdaję sobie sprawę, że trudno ustalić coś na odległość, jednak przed wymianą łożyska byłem w kilku warsztatach i padały różne "diagnozy". Dwumasa, sprzęgło, łożysko oporowe, jakieś 16 łożysk w skrzyni :kac:
Haki
Post autor: Haki » pt maja 22, 2015 09:20
Rawcio, jeśli było lepiej przed oddaniem auta do mechanika .. to zuruck do niego i niech robi tak jak ma być ... bo coś spie....
Post autor: grg474 » ndz maja 24, 2015 11:02
hmm a może to stukanie koła dwumasowego i żadna wina mechanika? Zużyte było łożysko to je wymienił a jak rozumiem koła dwumasowego czy sprzęgła nie ruszał ...
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
pironet
Post autor: pironet » śr maja 27, 2015 07:47
grg474 pisze: i żadna wina mechanika
grg474 pisze: koła dwumasowego czy sprzęgła nie ruszał ...
zdjąć skrzynie i nie sprawdzić choć by pokręcić dwumasą?
moim zdaniem błędnie zdiagnozował i powinien naprawić błąd.
czy przy odpalaniu słychać jak by uderzenie?
czuć drgania przy gwałtownym przyśpieszaniu?
drgania na pedale sprzęgła?
dzwiek jak by ewidentnie łożysko,najlepiej podjedz na jakiś kanał i nagraj dzwięk pod autem a ktoś niech naciska sprzęgło
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marmi m
Post autor: marmi m » sob maja 30, 2015 01:05
Łóżysko zapewne też miało dość, ale nie tylko, wygląda że dwumasa też domaga się już swojego....
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Układ Napędowy”
