Obroty Licznika z ecu (Licznik mk3)
BialyUst
Post autor: BialyUst » pt maja 22, 2015 09:52
witam mam problem bo po swapie R32 do auta wszystko jest juz ok oprócz obrotów silnika zapewne trzeba je od razu pociągnąć z ecu tylko w tym problem ze nie wiadomo z jakiego pina
Sterownik jest z A3
moze ktos ma jakies informacje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 22, 2015 11:05
nie wiadomo jaki odkładnie silnik, jaki jest jego rok produkcji...tak samo sterownik silnika...
...ale obroty pewnie idą po CAN a nie po osobnym kabelku
BialyUst
Post autor: BialyUst » pt maja 22, 2015 12:35
silnik BHE Z TT sterownik z a3(8p) tak samo Kable
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 22, 2015 15:40
więc obroty idą po CAN
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz maja 24, 2015 10:45
Licznik mk3 trzeba wyjąć i wstawić taki z CAN to wtedy wszystko będzie działało.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
BialyUst
Post autor: BialyUst » ndz maja 24, 2015 14:54
musi zostac licznik z MK3 . kwestia czy ktos wie jak to podłączyć . skad ze sterownika wychodzi sygnał na licznik
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz maja 24, 2015 14:59
Nie wychodzi taki sygnał analogowo, więc nie podłączysz. Idzie on przez CAN (czyli w dwóch kabelkach od sterownika do licznika). Tą szyną danych przesyłane są nie tylko obroty, ale różne inne informacje , więc nie ma szans, że użyjesz tych kabelków. Jedyna opcja to emulator CAN, ale cenowo drogo wychodzi i słabo dostępny.
BialyUst
Post autor: BialyUst » ndz maja 24, 2015 16:39
jakos nie chce mi sie wierzyc ze wszytscy co pchaja do mk2 mk3 jetta badz inne starsze auto 1.8T badz 2.8 24v albo R32 R36 kazdy zaklada emulator can.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 24, 2015 18:09
nikt nie każe wierzyć...nie wszystkie z wymienionych przez Ciebie silników potrzebują licznika na CAN. Niektórzy swapują całe deski po to aby upchnąć licznik np z mk4 do mk2. Na forum jest też obszerny temat o pakowaniu licznika z mk4 do mk3...
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 25, 2015 09:52
Możesz podłączyć się pod jakiś czujnik halla albo spróbować zebrać sygnał z cewek i odseparować jak to się robiło w VR6 na module. Nie wiem czy to zadziała w R ale możesz spróbować.
Możesz tez odezwać się do tego człowieka memberlist.php?mode=viewprofile&u=2047" onclick="window.open(this.href);return false; on ma obcykane takie tematy.
BialyUst
Post autor: BialyUst » pn maja 25, 2015 20:41
ogulnie to juz to bylo robione jakies tam obroty sa ale skacze wskazówka na zegarze
Kolega TheBishop niestety nie zdradza takich tajemnic jak podlaczyc licznik MK3 do R32
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn maja 25, 2015 22:38
Oni zdradzą za 170 zł .http://genowefagarage.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
