1/2 fis licznik motometer nie chce zgrać kodu pin
witam, mam problem, dzisiaj postanowiłem podłączyć licznik 1/2 fis motometer 1j0 920 825B BOO (motometer) i mam problem, nie da się zgrać kodu pin? czy ktoś robił to z tym licznikiem? jeśli tak to ile vag-komander to robił? ja dzisiaj próbowałem kilka razy, nawet podjechałem do kogoś innego aby spróbował i nic z tego, mielił ponad 30 minut kilka razy i nic, jak z tego licznika wydobyć pin?
Było: Fiat 126p(93r), Golf III 1.9 CL TD(94r), GOLF II 1.3 CL(88r), Golf III 1.6 GL(97r), Audi A3 1.9 TDi(98r), MK3 GTi 20 Jahre(96r) jest Golf MK4 TDi 110PS(01r)
Moje Mk4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=514492
Kupię dekory w drewnie do mk4/Bora, potrzebuję - rączki od str. pasażera, rączki od str. kierowcy(elektr.szyby x4)
Hehe przechodziłem to samo ok 2 tygodni temu
Podłącz auto pod prostownik, laptop pod zasilacz i odpal czytanie licznika. U mnie zajęło to 2-2.5h (Motometer 1J0920825A). Da radę!
Gran Turismo Iniezione
kod pin znany, pojawia się drugi problem, nie można się połączyć z licznikiem, po wpisaniu pinu zrywa połączenie...
Jeśli zrywa połączenie to zwykle pin niepoprawny. Na pewno ten pin jest odpowiedni? Wpisujesz 0 przed pinem jaki odczytałeś?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Tak pin prawidłowy, odczytany vag dash com-em, tak zero dopisane z przodu.
Ok, a powiedz jaki miałeś wcześniej licznik w sensie nr?
1j0 920 805e a teraz 1j0 920 825B
Możesz podesłać wsady: kamil1555@gmail.com
