Szarpnięcia, drgania podczas rozgrzewania golf 1.6 16v AZD
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob maja 23, 2015 11:56
Siemka.
Panowie moze ktos podpowie co moze byc przyczyna tak ja by szarpnięć tak jak by iskra przeskakiwała albo delikatnie zapłon wypadał na którymś z cylindrów ? Są to delikatnie drgania ale wyczuwalne objaw tylko podczas rozgrzewania na rozgrzanym silniku nie czuć tego. Świece wymienianie jakies 4 tyś.temu na starych bylo to samo. Cewki również podmieniałem i objaw dalej występuje, komp błędów nie zgłasza. Dzieje się to na BP i LPG,
Gdzie mozna szukac przyczyny ?
adasbb
Re: Szarpnięcia, drgania podczas rozgrzewania golf 1.6 16v A
Post autor: adasbb » sob maja 23, 2015 14:23
Kolego, mam identyczny objaw jak Ty, silnik ten sam tylko, że w Leonie.
Wymieniłem świece na platyny, czyściłem EGR, Przepustnice + adaptacja, wyczyszczony czujnik w kolektorze dolotowym. Na komputerze żadnych błędów, praca wszystkich czujników, lambd itp w normie.
I co się okazało? Zrobiłem reset komputera (w VCDS, 04 - pozycja 000, switch to main settings), zrobiłem ponownie adaptację EGR i przepustnicy i problem z telepaniem zniknął. Silnik chodzi idealnie i równo na BP. Winowajcą okazała się rozregulowana instalacja LPG po wymianie wszystkich filtrów po ostatniej wizycie u gazowników.
Zrobiłem też test, po ustawieniach fabrycznych pojeździłem kilka dni na BP i telepanie nie wracało. Potem włączyłem instalację gazową, pojeździłem kilka dni na LPG i problem z telepaniem powoli zaczął wracać.
Także dzisiaj odłączyłem instalacje LPG, zrobiłem zaś reset ecu do ustawień fabrycznych, adaptację i w poniedziałek na BP jadę do gazowników, niech sprawdzają mapy wtrysków, bo to pewno ich wina.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt maja 26, 2015 09:13
Ja u siebie gaz mogę wykluczyć bo objaw ten mam dłuższy czas a gaz mam od listopada a dzieje się to jeszcze przed zalozeniem gazu. Musze spróbować zrobić ten reset kompa i zobaczyć co się wydarzy.
W weekend podmieniłem jeszcze jedna z cewek co maja naj mniej kilometrów i przez dzień objaw ten ustąpił a po 2 dniach powrócił. Dziwana sprawa z tym. Ma ktos jeszcze jakies pomysły ?
czarnygolf
Post autor: czarnygolf » ndz maja 31, 2015 12:30
U mnie też drgało podczas rozgrzewania silnika i okazało się że kable do wymiany ;) mechanik sprawdzając prysnął lekko wodą po kablach i silnik się telepał że ledwo zgasł a po wymianie kabli na nowe dobrej klasy problem całkowicie znikł.
Ewentualnie jak Pryśniesz na cewke obok kabli i będzie zwarcie to jakiś kondensator w niej siadł tak mówił mi mechanik ale u mnie akurat wymiana kabli pomogła na cewce nie było żadnego zwarcia ani nic :)
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz maja 31, 2015 18:12
U mnie w glfinie kabli nie ma ;) ale dzięki za poradę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
