Montaż can w 1.6 AKL.
Witam, chciałbym zamontować w swoich samochodzie licznik z 1/2 Fis lub z całym fisem, lecz nie mam can. Mój golf jest z końcówki 97 roku. Mam założoną manetkę od MFA, które działa. Na forum czytałem temat o montażu can w 1.4. Czy tu sprawa wygląda tak samo? Muszę zakupić ECU z canem i od niego ciągne tylko kabel do licznika i montuje licznik z CAN (920) ? Dodatkowo jaka jest różnica między immo2 a immo3?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, potrzebujesz nowszy sterownik
licznik immo3 pokazuje spalanie chwilowe na postoju w litrach na godzinę...liczniki immo2 na postoju nie pokazują aktualnego spalania, tylko ostatnie zapamiętane
licznik immo3 komunikuje się z komfortem przez CAN...i np może wyświetlać które drzwi są otwarte - jeśli komfort i silniczki szyb są 1CHorvath pisze:jaka jest różnica między immo2 a immo3
Re: Montaż can w 1.6 AKL.
Co przez to mam rozumieć ?Horvath pisze:Mam założoną manetkę od MFA, które działa
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Pewnie chodzi o to, że ma już MFA w zegarku i manetkę do tego. Zawsze trochę mniej roboty. Sterownik silinika z CAN, do tego licznik z CAN, ale wtedy będziesz musiał prawdopodobnie zgasić kontrolki ABS i na pewno poduchy, chyba, że te sterowniki też wymienisz.XV2 pisze:Co przez to mam rozumieć ?Horvath pisze:Mam założoną manetkę od MFA, które działa
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
mam 1.6 akl bez can w Liczniku MFA, czy jak założę sterownik silnika z can + licznik z can, czy to wystarczy czy trzeba jeszcze coś w instalacji robić??
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale do czego ma wystarczyć, co chcesz osiągnąć ? Jeśli chodzi o montaż FIS (1/2 FIS) to jest o tym osobny temat - wyszukiwarkamatipro22 pisze:czy jak założę sterownik silnika z can + licznik z can, czy to wystarczy
Wszystko zależy od tego jaki sterownik kupisz, ale na pewno będziesz musiał pociągnąć od sterownika silnika do licznika przewody od CAN (CAN-H i CAN-L) no i tak jak pisałem jeśli będziesz chciał bogatszy licznik z RKM itp. to będziesz musiał wyłączyć kontrolki poduszek i ABS lub wymienić ich sterowniki, aby uzyskać te kontrolki. Możesz też kupić tak jak kolega napisał licznik (bez RKM i innych) z serii 822 i wtedy będą kontrolki dalej działały analogowo.matipro22 pisze:mam 1.6 akl bez can w Liczniku MFA, czy jak założę sterownik silnika z can + licznik z can, czy to wystarczy czy trzeba jeszcze coś w instalacji robić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
