witam. robie swap do golfa mk1. dawca byl seat Ibiza cupra rok 98. silnik abf.
do golfa z silnikiem przełożyłem całą kompletną wiązkę z Seata. dzisiaj chciałem odpalić ,ale nic z tego... po przekreceniu kluczyka pompa paliwa załącza się ,silnik kręci, iskra jest. z tego co udalo mi się ustalić to prąd nie dochodzi na wtryski. jaka może być tego przyczyna? co jeszcze posprawdzać?
swap abf. nie chce odpalić
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Na jakim przewodzie sprawdzałaś brak napięcia , bo ma być na czerwonym i co zrobiłeś z immo .
na czerwonym przewodzie. immo zostało. cała instalacje przełożyłem. to co przy stacyjce jest też mam i kluczyk z pestka. komputer tez jest od tego silnika. jedyne co jest inne to licznik
dzisiaj wziąłem trochę benzyny prysnalem do kolektora ssącego i na chwilę odpalił. normalnie nie chce odpalić. pompka podaje paliwo iskra jest. wszystko od immobilizera mam (kluczyk z pestka ,ten czujnik ,centralke od immobilisera)
skrzynkę tez przełożyłem razem z wiązka ,dawca był seat Ibiza cupra 98rok. chyba taka sama jest jak w golfie 3
Zasilanie wtrysków masz z zacisku Z1, zobacz czy masz ten kabel podłączony w skrzynce bezpiecznikowej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
