VW Sharan 1.8T + LPG
Panowie mam problem ze swoim sharanem, na początku było tak że, przy dodaniu gazu auto miało muła, szarpał jak by go zalewało albo za dużo powietrza, pod kompem pokazało: czujnik wału g28, sondę i coś z przepustnicą, po skasowaniu wywaliło tylko czujnik wału więc wymieniłem na Boscha, przejechałem się kawałek i to samo, (ale to zależy bo raz wyskoczy po 1km a drugim razem po 5km), podłączam kompa znowu ten czujnik, czego to może być przyczyna, wiązkę obejrzałem i wygląda ok bez przetarć, może czujnik temp?
t0mal, niby mierzyłem ale nie wiem czy dobrze, mógł byś mnie nakierować jak to prawidłowo powinno się robić?
