cieknący reling w wersji variant - kombi.
pinio-78
Post autor: pinio-78 » pn maja 25, 2015 21:46
W moim kombi przy przykręceniu relingu cieknie woda i w sumie trafia do bagażnika.
Miał ktoś podobny problem??
Zauważyłem że pod relingiem jest jakaś uszczelka, można ją kupić osobno (w sumie to 3 sztuki na jeden reling)
Zastanawiam się jak te śruby zamontowane są w dachu skoro cieknie, bo te uszczelki to tylko chyba podkładki żeby nie wyobdzierać dachu ??
Haki
Post autor: Haki » pn maja 25, 2015 22:36
Było o tym kilka tematów ale dokładnie to opisywaliśmy - szukaliśmy z kolegami przyczyny parowania ..
U mnie też przy mocnym -długim deszczu cieknie spod relingów po podsufitce ...
Planuję wymianę ( może jako 1 na forum ) na relingi z Audi - w którym ktoś ruszył głową już od lat 90' i zastosował ładne uszczelki pod całymi podstawami a nie jakieś badziewne gumowe pseudo koreczki na śrubach ...
Rozbierz - wyczyść - zalej jakimś silikonem całość i złóż
pinio-78
Re: cieknący reling w wersji variant - kombi.
Post autor: pinio-78 » pn maja 25, 2015 22:58
Czekaj, ale u mnie są chyba takie duże te podkładki coś ala jak taśma dwustronna po całymi uchwytami, ale na razie nie odkręcałem to pewności nie mam.
Z jednego to tak się leje że połowa wody ląduje w bagażniku.
A gdyby było tak jak mówisz uszczelki podkładki jakieś małe, to wymieni to bez odkręcania podsufitki ??
Haki
Post autor: Haki » pn maja 25, 2015 23:06
Demontujesz obudowy - plastikowe - relingów ( podważając je płaskim wkrętakiem ) - odkręcasz relingi i masz wszystko na wierzchu ... coś podejrzewam ,że ktoś już tam coś modził :food:
pinio-78
Post autor: pinio-78 » pn maja 25, 2015 23:10
Dobrze podejrzewasz chyba. Słuchaj, odkręcałeś to u siebie ?? te uszczelki są nakładane na te śruby ???
pinio-78
Kupi same te podkładki ??
Ja mam wersję po lifcie 2003 rok, nowe zegary, kierownica sportowa i może też relingi z innymi podkładkami, lub ktoś takie pozakładał, licho wie, ale na 1000% było modzone.
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2015 23:21 przez pinio-78, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pn maja 25, 2015 23:14
pinio-78, edytuj posty ... to raz ... 2 - rozbierałem 100 razy relingi w MKIV ,,,
jak pojedziesz z takową do ASO to może i znajdziesz w ETCE
Post autor: grg474 » pn maja 25, 2015 23:24
Haki,
link
nr kompletu 1J9860349
cena
pinio-78
Post autor: pinio-78 » pn maja 25, 2015 23:47
To tylko w komplecie ??
A może by tak pozbyć się relingów ???, są jakieś zaślepki do variantów ??
Haki
Post autor: Haki » wt maja 26, 2015 08:29
pinio-78 pisze:To tylko w komplecie ??
O takowych nie słyszałem --- możesz je zdemontować , wstawić łatki u blacharza a u lakiernika - pomalować cały dach :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 26, 2015 10:46
nawet gdyby były zaślepki...to pewnie ich uszczelnienie wyglądałoby tak samo jak w przypadku relingów. Jeśli nie chcesz spawać dachu...to kombinuj aby to uszczelnić...
pinio-78
Post autor: pinio-78 » wt maja 26, 2015 16:26
Haki, masz może wiedzę czy po zdjęciu relinga od góry idą uszczelki (nie mam na myśli oczywiście tych uszczelek dystansowych żeby dachu nie uszkodzić relingiem, czy tylko między dacham a śrubą od środka
Haki
Post autor: Haki » wt maja 26, 2015 17:15
Takich jak w AUDI ? nie ma .... pod całym relingiem ... są jakieś badziewne gumowe nakładki na śrubie i to wszystko ...
Chcesz mieć spokój -- wyczyść wszystko - zalej silikonem --- zrób otoczkę dookoła śruby a sam reling też ładnie na silikon - klej do gumy przyklej .... albo rozwiązanie do którego ja się szykuję :satan: czyli całe relingi z Audi --- ewentualnie same gumy
pinio-78
Post autor: pinio-78 » wt maja 26, 2015 21:05
A te nakładki idą od góry dachu, czy od dołu?? tzn po odkręceniu relinga od góry ją założy ??
U mnie są jakieś takie duże jak powierzchnia przylegania relinga
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
